By Anonymous (not verified) , 25 August 2003
Все сделал по науке - пропатчил перед установкой туалатина БИОС, провел работу над процем. Плата запустилась. Со старым БИОСом туалатин тоже заработал , но показывал частоту 190 МГЦ (вместо 1200). С пропатченым БИОСом все показывает корректно, работает стабильно, кроме одного момента. Не возможно войти в подменю BIOS Setup - CPU PnP - сразу зависание. Но через это меню происходит управление частотой шины и напряжением на проц, там же параметры аппаратного мониторинга. Короче, получилась машина а-ля Intel inside - разгону не поддается, контроль параметров и разгон только из операционки.
БИОС очень старый, 2000 года, последний известный проц - 686, даже копперы 800 и выше не знает, видать MSI давным давно на нее забила.
П.С. В БИОСе от 6163 Pro слот 1 это-же меню BIOS Setup - CPU PnP с туалатином работает нормально.
Описание платы и биосы
http://www.microstar.ru/products/mainboard/mainboard.php?model=MS-6153VA
http://www.microstar.ru/support/cpusupport/cpu_support.php?model=MS-6153VA
http://www.microstar.ru/support/bios/bios.php?model=MS-6153VA
  • No HTML tags allowed.
Пока разберусь, как временный выход - можно с помощью "-" при загрузке заходить в "старый" биос и там изменять частоту (она корректно запомнится)... :)
Kloch
23 years 3 months ago
Не получается через откат - со старым БИОСом и новым процем то-же самое, зависает. Переставлять проц - не выход, все параметры будут устанавливаться для него, при установке туалатина будут сбрасываться. Да и проц перетыкивать нет желания - три перемычки и три заизолированных ноги не внушают энтузиазма.
Не получится, ну и Бог с ним, для 1200-го разгон доктор не прописывал, хорошо хоть встал туалатин на этот раритет.
Как выход для процев 1000а-1100а можно заизолировать ногу AJ31.
http://www.ixbt.com/cpu/celeron-fsb100-oc.shtm
Температура получилась 40-50 град в зависимости от нагрузки с учетом нашего жаркого климата, разгон через SoftFSB не идет - не распознает генератор. Стабильность отменная.
