By Angel07 , 17 May 2006
Уважаемые посетители!
Для работы с AMI BIOS патчер использует штатную утилиту amibcp.exe, поэтому успешность пропатчивания биоса зависит не только от патчера, но также и от правильной работы этой утилиты с данным конкретным биосом.
Раньше в комплекте с патчером шла только одна версия amibcp: amibcp v7.51.03. Однако за ней замечены целый ряд "глюков". В частности, при попытке открыть ряд биосов выдается ошибка "Module c checksum error" (другие версии amibcp нормально открывают эти биосы и корректно работают с ними).
Но самый, на мой взгляд, неприятный глюк происходит при попытке добавить модуль в биос, в котором не хватает места для этого модуля (ситуация, которая часто бывает в реальной практике работы с BP): вместо нормальной выдачи ошибки о недостатке места amibcp v7.51.03 аварийно "вылетает" по ошибке DOS/4G, причем файл биоса при этом пбезвозвратно ортится и не может быть в дальнейшем открыт..
К сожалению, на данный момент скорее всего вообще не существует "универсальной" amibcp, которая бы без глюков работала со всеми AMIBIOSами на ядрах 6xx/7xx.
Поэтому на сайте выложены для скачивания четыре версии amibcp:
https://rom.by/edit/AMI/files/amibcp7.00.b11.zip
https://rom.by/edit/AMI/files/amibcp7.00.b12.zip
https://rom.by/edit/AMI/files/amibcp7.01.01.zip
https://rom.by/edit/AMI/files/amibcp7.51.03.zip
Я рекомендую сначала попробовать патчер с amibcp 7.01.01 (по моему субъективному мнению - самая стабильная).
[b]Для использования нужной amibcp нужно "положить" ее в каталог с патчером и переименовать в amibcp.exe
Также рекомендую на всякий случай перед зашивкой проверить пропатченный AMIBIOS путем открывания его в amibcp - если открывается нормально и без ошибок, то можно зашивать...
P.S. Спасибо icbook за информацию, утилиты и за то, что он поднял эту действительно важную проблему.
  • No HTML tags allowed.
icbook
20 years 6 months ago
Прежде, чем экспериментировать с AMIBCP (в дальнейшем - amibcp.exe) и файлом BIOS (в дальнейшем - amibios.rom) рекомендуется проверить совместимость их с помощью простенькой операции:
[code:1]C:\>amibcp.exe amibios.rom /L[/code:1]
Если результат !! Module Manipulation Successful !!, то необходимо, но недостаточно :) использовать данную версию утилиты AMIBCP.
Важно: платформы для AMD (Athlon, Duron etc.), которым очень важна работа со специальной структурой SIP ROM, обслуживаются только AMIBCP v7.01.01 и (нежелательно) v7.51.03. Последняя вообще есть доработка продукта AMI одним из производителей системных плат (предположительно - Gigabyte, но возможно, что и Elitegroup Computer) и не рекомендуется к серийному использованию.
Просим всех сообщать о появлении новых, ранее неизвестных версий AMIBCP, независимо от года выпуска, версии и т.п.
shitshitshit@mail.ru (not verified)
7 years ago
все ссылки битые
все ссылки битые
в гугле тоже?)))
