By ROMby Unknown , 15 December 2004
Возникла следующая проблема, сразу оговорюсь, она не критичная, но всё-таки... Обновил БИОС для своей материнки CT-6BTM. На тот момент был установлен и без этого нового биоса рабочий PIII-450 (Katmai). Пришло время и его заменил PIII-Celeron 1000 (Coppermine-T) - определился на ура, также как его предшественник. За ним последовал P-III 1000 EB (Coppermine-T), вот здесь и начались проблемы, он не захотел верно определяться.
Подскажите как это решить.
Заранее спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Llama
21 years 2 months ago
MOZAS работает, хотя есть подводные камни - например вместе со сменой ревизии менялся не только клокер, но и PCB, в результате чего выводы не будут совпадать - поэтому я и написал про сравнение даташитов.
а вообще это проверялось-что работает?
Реально в работе - нет. Не было генератора.
Сравнивались описания генераторов W48S111-14, W164G, W196G на основе документации.
В программной части W164G и W48S111-14 идентичны.
Поэтому после простой замены W48S111-14 на W164G БИОС можно не трогать - все должно работать.
Кол-во контактов и их маркировка совпадают.
Некоторые электрические параметры этих генераторов немного отличаются.
Нет под рукой, даташита с отметками что изменилось, а то бы я тебе сказал что отличается.
А вот между W48S111-14 и W196G отличий больше.
Контакты и число ног теже, но нужно сразу же вносить изменения в БИОС.
И болше отличий по электрическим параметрам.
