By ROMby Unknown , 15 December 2004
Возникла следующая проблема, сразу оговорюсь, она не критичная, но всё-таки... Обновил БИОС для своей материнки CT-6BTM. На тот момент был установлен и без этого нового биоса рабочий PIII-450 (Katmai). Пришло время и его заменил PIII-Celeron 1000 (Coppermine-T) - определился на ура, также как его предшественник. За ним последовал P-III 1000 EB (Coppermine-T), вот здесь и начались проблемы, он не захотел верно определяться.
Подскажите как это решить.
Заранее спасибо.
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 11 months ago
Uncle_Fedor
:lol:
MOZAS
21 years 2 months ago
Сама материнка даже с оригинальным биосом понимает 133*7.5.
Спасибо.
Каким образом-плиз обясните.
Llama
MOZAS просто правильный клокер, видимо старшая ревизия...
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:30:3999
MOZAS
Спасибки за инфу :wink:
Заранеее полностью не прочитавши по ссылке инфу хочуспросить (и не пинать мня по мамкам я слаб) клокер? и можно лиегоизменить в правильную сторону :oops:
Llama
MOZAS Да, пересадка клокера в принципе возможна. IC-Works W48S111-14 Rev. G как я понял ставились на старшие ревизии матери, соответсвенно изучив даташиты на текущий клокер и искомый, можно сделать выводы насчет совместимости и взаимозаменяемости и приступать к поискам донора...
MOZAS
Ууу геморно...лучше оставим пока как есть!
2 MOZAS
Есть такой генератор Cypress W164G, который по ногам и электрически практически идентичен IC-Works W48S111-14 Rev. G.
Частоты шины до 153MHz. PCI=33MHz для FSB=133MHz.
И самое важное после замены в БИОС не нужно ничего менять - работать будет также как и W48S111-14G.
А когда добавишь в БИОС новые частоты можно их будет попробовать.
Я раньше хотел себе такой чип, но так и не нашел. Он есть на MSI-6163.
MOZAS
2 MOZAS
Спасибо поищим.
MOZAS
2 MOZAS
Кроме того W164G установлен еще на 2 материнках:
- ABIT BX6 Rev.2
- AOPEN AX6BC Type-R
Взято с http://web01.fureai.or.jp/~hirobo/project/reserch_project.html
Дока на W164G вот тут:
http://www.cypress.com/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_2_1524_209_259_43/http%3B/sjapp20.mis.cypress.com%3B7001/publishedcontent/publish/design_resources/datasheets/contents/w164_5.pdf
IC Works - она же Cypress
Огромное спасибо за инфу :wink:
Как достану-переделю-сообщу о результатах.
а вообще это проверялось-что работает?
