By Anonymous (not verified) , 17 March 2007
Если подключить винчестер к ноуту/десктопу через УСБ, програма Виктория будет с ним работать с под винды. Нужна только Виктория потому что с неё ставили пароль, пароль известен.
Заранее благодарен.
  • No HTML tags allowed.
savely
19 years 8 months ago
Вряд ли. Проще его подключить штатно и той же Викторией снять...
EBOL@
Вешать на IDE у меня не получается, нет переходника. Буду покупать карман УСБ поэтому и спрашиваю. Переходник не знаю где купить, знал бы то давно купил бы и подцепил бы к стационару.
Надо вешать на другой комп, залоченый хард не даёт загрузится с других устройств.
Pavel
Попадалась мне Тошиба запароленная.
Я сваял переходник из блоков заглушек конфигурирующих память на многих мамках, где используются 2 типа памяти - SDRAM DIMM & DDR DIMM
http://img248.imageshack.us/img248/3554/ide44ide40pl4.jpghttp://img46.imageshack.us/img46/1484/ide44ide40backyp9.jpg
Корявенько конечно, но результат достигнут, а это главное.
Управление парольной системой винтов доступно по АТА-интерфейсу, который в свою очередь недоступен при подключении винта по USB. И снимать пасс пришлось именно АТА-терминалом, т.к. Виктория и МХДД не помогли.
EBOL@
За идею из чего спаять спасибо. Никак не мог придумать из чего спаять :?: , завтра перекопаем металолом. Ворос по терминалам: винчестер Hitachi Travelstar, model HTS541060G9AT00 подключается к терминалу? Если подключается то куда? Схема подключения стандартная как в моб. телефонах?
Везде написано о подключении Сегейтов :cry:
Pavel
Речь идет об АТА-терминале. А это совсем другая песня. Это не шнурок к COM-порту. Для него и переходник IDE44->IDE40 нужен.
Все это вам скажут на hardw.net, только перед этим с недельку по поиску и ФАКам погоняют. А там уж от вас зависит. Может найдете инфу.
Хотя многие из них и здесь бывают.
Зачем? дамп памяти посмотреть? - там функций минимум, даже чтения модулей нет.
Если надо пароль снять и пароль не известен то его (пароль) можно посмотреть в модуле SD.:)
EBOL@
И как этот дамп снять?
Tomset
Модуль у HTS541060G9AT00 другой, считать его накопитель просто так не даст, и пароль там зашифрован. ;)
2 EBOL@
Проще до владельца PC3000PCI дойти. Очень долго будешь разбираться.
Методика снятия пароля с этих хардов, можно сказать ноу-хао, раньше чем через пару лет ни кто не выложит.
EBOL@
Очень обидно потому что пароль знаю :-(
Владельцев йтаких програм как РС3000 мне придётся оч долго искать.
Я так понял что никто не поможет.
Зашол на hardw.net там ребята только прутся между собой, а на вопрос опомощи с паролем никто не реагирует. Никого там не интерисует ничего - расказывают один другому анекдоты в ветке с вопросом о пароле:roll:
savely
Так а как тебе помогать-то??? Переходник за тебя найти и домой принести? Или написать с 0 софт, который через USB работать будет???
