By ROMby Unknown , 13 July 2004
Хочу рассказать interesting story, может, кто сталкивался с подобным парадоксом (Или столкнётся:)))
Моя история такова (прошу прощения за длинность:))): приобрёл я винт Seagate Barracuda 7200.7
(ST380013AS, 80 GB, 7200 rpm, SATA), притопал радостный домой, воткнул его в комп. Так как предпочитаю
разбивать и форматить винты в DOS'е, загрузился
с дискеты (загрузочная Win98). Далее как всегда - FDISK, разделы (10 гиг основной, остальное - доп, на
три логических), перезагруз, FORMAT, и т.д. После следующего перегруза вижу надпись: ваш HDD не содержит
разделов FAT или FAT32, воспользуётесь FDISK, и далее по теме. Чо за хрень? Я ж его форматил нормально!
Ладно, захожу в FDISK и... ЧЕТЫРЕ раздела, и все non-DOS!!! Удаляю... Пробую всю последовательность
снова - результат аналогичный. У блин, думаю! Гружу с Win XP HE boot CD, вижу раздел С (основной,
FAT32!!!), получаю предложение ставить винду на него > ОК > прочтите лиц. согл. (винду прикупил по
случаю, лицензионную) > принимаю > синий экран, текст нечитабельный, но что-то вроде "система остановлена",
винт слышно выключается, и т.д. > кнопка reset. Далее ставлю свой старый винт (Seagate ST34312A, PATA),
ставлю на него винду, подключаю новый, и... после загрузки система ВИСНЕТ! Ладно, SeaTools же есть!
После диагностики винта - всё у тебя, мол, pal, ОК! Далее - Maxtor PowerMax, Low level format. Винт
становится виден из винды. Инициализирую, формачу (всё из Win XP HE), перегруз, и... висну!!! Тот же экран
("система остановлена")!!! Дальнейшие попытки (Low level format, диагностика и пр.) аналогичны. При любом разбиении
- четыре раздела non-DOS. В чём же проблема? Диагностика и скан, тесты и SMART - всё ОК, вот что интересно! Винт не бил, не ронял,
да и вообще он новый, кулер винта Titan TTC-HD12TB... Помогите советом, PLEASE!!!
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 4 months ago
Для начала расскажите про ВСЕ настройки в БИОС, касающиеся винтов, а также про БП...
И пробовали ли с другими шлейфами?..
Как выставлены джамперы на винтах?..
Anonymous (not verified)
Всё по порядку:
- матплата ASUS P4P800 SE, барракуда стоит Third Master SATA (разъём SATA1);
- БП шёл с корпусом, 300 Вт, корпус KM Korea Mast, но вроде добротный;
- кроме барракуды на Secondary IDE стоит SONY CD-RW CRX230E, впрочем, пробовал и без него - результат тот же;
- в комплекте с ASUS'ом шли два шлейфа SATA, пробовал оба;
- поскольку винт сериальный, то на разъём питания aka стандартный поставил
переходник на питание SATA;
- в биосе ставил все параметры винта auto, но пробовал и вручную:
Type [Auto]
LBA/Large Mode [Auto]
Block (Multi-sector Transfer) [Auto] или [Disabled]
PIO Mode [Auto] пробовал [0]-[4]
DMA Mode [Auto] пробовал [MWDMA2], [UDMA5]
SMART Monitoring [Auto] или [Enabled]
32bit Data Transfer [Disabled]
- IDE Configuration:
Onboard PCI IDE Operate Mode [Enhanced Mode] или [Compatibility Mode]
Enhanced Mode Support On [S-ATA] или [Secondary P-ATA + S-ATA]
Configure S-ATA as RAID [No]
IDE Detect Time Out (Sec) [35]
Короче, могу резюмировать, что с биосом всё ОК, плата с AI Technology, ошибок я на таких при автодетекте
ещё не встречал.
Насчёт джамперов - SATA винт работает мастером ВСЕГДА, кроме эмуляции, поэтому джамперов на нём нет вообще...
P.S. Джампер-блок есть, правда, он имеет вид вроде разъёма питания FDD (4 контакта), но в описании винта сказано,
что это manufacturer use only джамперы.
А что Вы скажете на то, что ходят слухи про непригодность для разбиения SATA винтов прог типа FDISK'а? (Правда,
ведь он и винде у меня не разбивается...)
А FDISK обновленный, понимающий большие винты?
Да, FDISK обновлённый, я им уже не один ввинт форматил, и 80, и 120 гиг...
В Вашем случае главное - проверить настройки IDE и SATA. Там есть режим совместимости и "родной" (native). Сейчас платы нет под рукой (стоит дома), не хочу наврать, но Ваши проблемы напоминают именно неправильную настройку (в native mode винт виден только из-под ХР), поэтому рекомендую не мучить винт, а почитать инструкцию к Вашей плате (раздел "Настройка BIOS").
- P4P800SE + SATA 160 Gb Samsung - без проблем...
Alex_UA
Забудь про FDISK - особенно про тот что с загрузочной дискеты 98-й,
если лично с мелкософта апдейт не качал, то у этого ограничение в пределах 6x Gb и обратный отсчёт того что сверх - типа 80 Gb - в нём видится как 1x Gb - я лично такое всего один раз и видел и давно это было...
Если хочешь проверить всё.
1) Установи параметры биоса по умолчанию. Проц какой (температура в биосе)?
2) Подключи из HDD только SATA
3) Грузись с CD диска с Виндой и его установочной программой создай разделы.
Если что-то не пойдёт - то железо виновато...
А может БИОС мамки поможет обновить. Может она виновата.
Сегодня забрал винт из сервис-центра... Диагноз: 100% работоспособен! Присоветовали попробовать Partition Magic, попробую...
Проблемка ребята простая,но и я сней намучался. Винт SATA разбивать и форматировать лучше PM8, а вот для того чтобы поставить на него ХРюндель есть маленькая хитрость. Сначала запускаем на любом другом компе диск с дровами на маму, в директории SATA(точно не помню, но найти не сложно) находим вкладку "мейк диск",жмакаем ее,получаем дискету с драйвером SATA. Перед установкой ХР вставляем сделанную дискету в FDD и наслаждаемся полученным результатом.(в нужный момент ХР сама прочитает с дискеты то,что ей нужно)
P.S. Совсем забыл, проблемы эти были только с мамами на чипсетах SIS и VIA, на INTEL ХР ставиться без проблем(и дискет)
Root
Аналогично надо создавать диск с дровами при установке Nt4/2k/XP/2k3 на:
1) на рейд
2) SCSI-диск
3) SATA-диск
4) и вообще любой диск, подключенный к незнакомому операционке контроллеру
