By aleksej , 15 October 2004
Люблю демосцену, особенно старую периода 90-95. С амижной стороной не знаком а вот PC DOS демки собираю. И решил для этого собрать четвёрку по причине. А причина такая - помниться у 386 и 486 была такая замечательная для этого случая фишка как Turbo switch. Немало демок существует в которых различные её моменты проигрываются с разной скоростью - т.е. некоторые я так понимаю привязаны к system clock а некоторые чешут на полной скорости проца - как большинство старых cga игрушек на нынешних машинах :).
И вот как бы их тормозить на лету без выхода из программы и не загружая всякие глупости типа moslo. Да и не все участки демо шутсро бегают - так что программный тормоз системы не выход. Вот тут то понадобится turbo. Думал собрать чтото c DX4-120 (Кстати обьясните кто в курсе - этот проц делала только AMD а интел закончила на DX2-66 - я правильно понимаю? Или какой максимальный проц можно поставить от интел с сохранением функции турбо на socket3 - без варианта с pentium overdrive). Но в итоге бесплатно лишь бы забрал мне отдали мамку Tomato 4DPS на чипсете SIS (две микрухи 85С496 и 85C497) - не нашёл по чипсету никакой информации - может подскажет что за чипсет и что из себя представляет? И на мамке проц AMD Am586 x5 133mhz. Как я понял это максимально мощный проц на 486 мать. Но вот будет ли он как интелловские поддерживать это функцию турбо. Или это зависит лишь от самого факта что это 386/486 а менять частоту на лету будет любой проц который можно вставить в мать? Вот такой наивный вопросец.
P.S. Кстати подскажите ещё вот что если не сложно. В чём разница маркировки частоты на процах к примеру:
133 ADZ.
133 ADW.
На моём проце 133 ADW.
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 1 month ago
Максимальный процессор семейства 486 у Intel был DX4-100 (33x3).
На счет кнопки Turbo, подозреваю поведение зависит не от процессора, а от платы, так как влияла эта кнопка в 286/386 и возможно ранних 486 непосредственно на тактовый генератор. Думаю, что у 486 с PCI этот номер не пройдет точно, а у тех, которые с ISA only пройдет. Что до тех, которые с VLB проще проверить экспериментально.
Разные версии последних 486 от AMD отличались разной стратегией работы Кеш-памяти (последние и наиболее совершенные использовали стратегию Write Back, все Intel-ы и более ранние AMD - Write Through).
Разница в том, что при изменении данных, которе находятся в кеше, синхронизация его содержимого с ОЗУ происходит либо немедленно (WT), либо в тот момент, когда шина памяти свободна (WB).
Естественно, что WB сложнее в реализации, зато обеспечивает лучшую производительность.
А что Тебе про него надо узнать ? Мамка так и звалась: SIS 496/497.
Неплохая мамка, некоторые ее экземпляры позволяли выставить 40 MHZ, что давало на процессоре ADZ аж 160 MHZ. Частота 40 была заявлена на многих мамках, но реально на очень немногих работала. Процессоры же ADW держали 40 нестабильно. Да и от памяти, и от микросхем кэша на маме многое зависело. Учти, что мозги EDO она якобы берет, но глючит с ними тут же.
По поводу TURBO. Как правильно сказал RGT, этой кнопкой на этой мамке пользоваться практически бесполезно: при выключенном TURBO машинка шевелится со скоростью двухи. Видимо, для Твоих экспериментов стоит поискать что-то на VLB-шине, там оно было не так фатально. От "чистых" ISA-четверок скорости больше DX2-66 все равно не добьешься, да и мозги там были 30-пиновые. Разве что на брэндах... так там обычно кнопки Турбо не было.
Турбо на этой маме есть, но реально оно очень мало влияет на производительность. Проверялось проигрыванием mp3 192битрейта при помощи QV 2.50 разница-в небольших заиканиях в моменты чтения с диска
2geodimetr:
неправда, на старых 486 мамах с ISA и VLB были 72 пин слоты под память
Чайник(имя не помню, но чтот вроде L486) обладает ими в кол-ве четырех штук.
Root
подтверждаю: видел такие материнки.....
Да, кстати, турбо на VLB-материнке EXP4045 РАБОТАЕТ, НО криво: БИОС грузится, ДОС дохнет :( :( :(
Anonymous (not verified)
У меня была система intel 486DX4-100 на маме UMC PCI, турбо работало идеально: система переходила в режим 33мгц, т.е. просто снижалась FSB c 33 до 11 мгц. Работает такая фича с процессором любого производителя.
А разве про VLB это было сказано ? Повторюсь:
Помню я и про Intel DX4-100, но на самых старых, с голой ISA, множителя больше 2х не было.
А по поводу 72-pin на VLB-мамах... я и с SIS 471 довольно долго игрался: у последних версий были 4 по 72-pin и ни одного 30.
To ROOT:
А мне почему-то помнится, что EXPERT 4045 была всю жизнь PCI,
а славилась тем, что одна из немногих понимала EDO-мозги...
Однако, это все - флуд. А вот информация про UMC-мамку действительно может оказаться полезной...
Root
VLB. Чипсет - Winbond W83C491 (SL82C491 Symphony Wagner)
Спасибо - мне было важно узнать что функция турбо не какойто нестандартный способ понижения частоты а потому глючный (тактовый генератор, делитель, КУ или ещё что) и вследствии чего далее не прижившийся, а вполне нормальная фича для своего времени и всё лишь зависит от подбора мамки где это реализовано без глюков. Будем копать. :)
А почему не поставить делитель ? Помнится ещё в БК-шках стоял такой делитель, так мы ставили 2 переключателя : один - останов процессора, а второй включение/выключение делителя, получалось, что если хочешь изменить частоту, то остановливаешь процессор, переключаешь делитель, снимаешь останов процессора.
Но этож неудобно получится,человеку нужна функция замедления "на лету", а так комп перезапускать понадобится.
