By ROMby Unknown , 5 September 2003
Искал, обыскался - так и не смог найти ответов...
1. После установки Celeron Taulatin 1100A (через переходник и все такое) мамка перестала показывать температуру проца - пишет N/A в БИОСе. Посему вопрос - такое у всех на P3B-F с Таулатином или это мой конкретный переходник не совсем правильный? И если это переходник - то как бы выяснить что именно не так?
В принципе проц греется не особо - радиатор чуток теплый на ощупь, но все таки как-то не совсем правильно это...
2. Есть желание чуток приподнять напряжение на AGP дабы добавить стабильности видюхе (если получится) ASUS V8240S, разогнана. В мамке нельзя менять напряжение на AGP и память напрямую, но есть джампер JP20 - I/O Voltage 3.5->3.65 ("This jumper allows you to select voltage supplied to the DRAM, chipset and AGP"). Сколько это в итоге даст напряжения на AGP? Кто-нибудь пробовал пользовтаься им? Насколько это безопасно?
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
23 years 2 months ago
1. Скорее всего в переходнике, так как у еня на нескольких матерях все ОК.
2. Скорее всего ничего плохого не будет, хотя у Асуса и так большинство дефолтных напряжений - завышены, например 3.4 вместо 3.3 на память и AGP ...
Большое спасибо за ответ!
А что может быть не так (навскидку)? Я понимаю, что сложно сказать заочно, но может какие мысли есть (какие ножки, разъемы и т.д.)?
"+" встроенного термодиода: B14 на Slot1 и AH28 на Socket370
"-" встроенного термодиода: B15 на Slot1 и AL31 на Socket370
Естественно, они долны быть соединены, хотя некоторые китайцы так не считали...
В смысле как? Они должны быть просто закорочены, или к ним должен быть подключён термодиод?
Спасибо, похоже это были те самые китайцы, что сдалали мой переходник...
Термодиод встроен в проц...
23 years 1 month ago
наконец то до меня начинает доходить..
значит b14 должен быть соединён с ah28 а b15 с al31?
Т.е. прямо на самом переходнике - с контактов слота на ножки сокета? 2 проводка - b14-------ah28 и b15-------al31?
Вот только одно но - у вас разногласие в статье по переделке переходников на сайте - в первой части - где распиновка tualatin'a вот что на рисунке (https://rom.by/articles/S370/S370_PinSide_Tual_P3S.gif):
AH28 - это "THERM TRIP"
AL31 - это "THRM DP"
AL29 - это "THRM DN"
А в 3-й части статьи в таблице (https://rom.by/articles/S370/part3.htm) следующее:
AH28 - это "THERM DP"
AL31 - это "THERM DN"
т.е. путаница какая-то... кто может точно сказать - с чем надо соединить b14 и b15? C AL29 и AL31 или с AH28 и AL31? Помогите пожалуйста советом. Не дайте пропасть :( :cry:
(да и как надо соединять контакты слота и ножки сокета? какие способы есть? подскажите плиз)
Lyr
23 years ago
Проблема такая - мамка асус p3bf NOA проц коппер 1000, не может выставить частоту 100 (виснет всё время), поднятие напряжения не помогает, в биосе показывается опупительная температура (70-90С) хотя сам чуть тепленький.... вот....
