By Anonymous (not verified) , 1 February 2006
Подскажите пожалуйста, при включении данного факса высвечивается на индикаторе : ВЫЗОВ-Е СЕРВИС2.
Что может быть? и где копать?
Спасибо
  • No HTML tags allowed.
This message appears when the gear is not in an idle state. Check the gear block
Короче говоря проверьте все датчики и разьёмы.
AlexM
20 years 10 months ago
Спасибо , буду пробовать
Добавлено спустя 1 день 1 час 30 минут 34 секунды:
Разабрал этот девайс, оказался залитым жидкостью. Плата на которой разъёмы телефонной линии стоят сильно залита была , нижняя с ПЗУ практически жидкость не попала. Отмыл обе платы , высушил , собрал всёравно ошибку эту же выдаёт. После подачи питания на факс он пожжужит тихонько и ошибку выдает. Вытащил блочёк с шестеренками там моторчик стоит вот он и жужжит и шестеренки некрутит. Попробовал в ручную крутить , все шестерни крутятся. На плате где ПЗУ стоит есть микруха TD62003 подозреваю , что это ключи управления обмотками двигателя.
Подскажите, что с ним делать, схемы нет.
Пожалуйста выручите кто может , советом или схемку
Буду признателен
"Разабрал этот девайс, оказался залитым жидкостью"
Так вы задавали вопрос не разобравши факс? :evil:
On-line мануал
http://202.224.189.179/viewing/OT/KX-FT74RU-B/SVC/PVAccel.html
Сорри, в pdf нету.
"моторчик стоит вот он и жужжит и шестеренки некрутит"
Скорее всего общее питание на двигатель не идёт (обычно +24В)Проверяйте ключ, стоит на плате управления. TD62003 (драйвер шагового двигателя) пока не трогайте.
Baza
20 years 9 months ago
Так-же промыть и проверить ВСЕ флажки с оптопарами, и оптопары .
А также микровыключатели, которые вроди какгерметичные, а внутри окисел (разбирать аккуратно)
