By Anonymous (not verified) , 3 September 2007
Доброе время суток!
Объявился такое тело Panasonic KX-FL403 после проведения водных процедур с капучино. Сначало не включался - после ремонта БП заработал, но не до конца. Т.е. работает трубка - звонит нормально, но появляется ошибка "Открыта крышка", хотя она закрыта на этой печальной ноте ни копии снять ни факс принять/отправить. Нет ни схемы от него ни сервис-мануалов. Прозвонка цепи 24В по переключателю закрытия крышки - на плату приходит 24В от него. Также первый каскад транзисторов тоже, далее проследить не могу. Граждане подскажите где взять схему на него - гуглил без толку. Далее со схемой оно полегче
  • No HTML tags allowed.
Droza
19 years 2 months ago
Тема закрыта. Сервис мануал  выцаганил на monitor.net . К микросхеме IC 107 подается логический 5В т.е. высокий уровень - согласно мануалу ошибки быть не должно. Но все остается не изменным. Все диаграммы живы вот только октыта она крышка попрежнему..... микросхемы аналогичной нет. придется всю плату целиком менять.
Андрей_гость (not verified)
18 years 11 months ago
Столкнулся с проблемой в этом же аппарате - ни с того ни с сего стал "тускло" печатать. Путём сравнения с заведомо исправным вторым аппаратом - выяснилось что проблема в блоке питания. Промерял напряжения - всё в норме. Поделитесь сервис мануалом please!
Avatar (not verified)
17 years 2 months ago
Здравствуйте! У меня возникла проблема с факсом Panasonic KX-FL403! Пропадает гудок, звонки на факс проходят, а с него нечего не проходит! После изрядного упражнения пальца, в нажимании рычажка появляется сигнал, после очередного нажатия пропадает и так без конца! Если кто знает помогите пожалуйста! Зарание спасибо!
Avatar, проблема в реле, коммутирующем линию. Позиционного не помню, оно на аналоговой плате. Причем на слух - щелкает.
igor777 (not verified)
16 years 11 months ago
Подскажите, чем там окончилась эпопея с "ОТКРЫТОЙ КРЫШКОЙ"? Заменой платы или еще что? Точно такая же ситуация у меня. :(
