By DanZer , 8 August 2007
Сабж. Куплен полтора года назад, пользовался аккуратно, не топил, не ронял. Через полгода после покупки начал переходить в режим полного молчания, поступление звонков можно обнаружить только по включению подсветки (что в повседневной беготне заметить как-то малореально), чем дальше - тем чаще. Лечится выключением-включением. Есть смысл ковырять или остается только терпеть, пока не помрет окончательно? Менять не хотелось бы - ибо такой сейчас фиг найдешь, да и равноценной замены (малый размер при приличной клавиатуре, офигенная громкость звонка и время жизни батарейки) как-то не наблюдается.
  • No HTML tags allowed.
DanZer
19 years 3 months ago
Ладно, может кто тогда посоветует аппарат на замену? Требования описаны выше: громкость звонка (чем больше, тем лучше, т.к. ношу на поясе, зимой из-под куртки звонки плохо слышно), время жизни батарейки (сейчас с одной зарядки 3 дня при 30-35 минутах разговора в день, хотелось бы не меньше), малый размер при приличной клавиатуре (приличная - это та, которой можно пользоваться, не чувствуя себя микрохирургом), цена - до 200$. Из желательного, но необязательного - тип корпуса - моноблок, наличие bluetooth или еще какого способа связи с компом. Да, чуть не забыл - естественно, GSM.
PS Насчет существования гарнитур я в курсе, как замену громкому звонку - не предлагать.
