By Anonymous (not verified) , 15 June 2005
Есть у меня видюха с глючной памятью. Память двусторонняя (8 микросхем всего, по 4 на каждой стороне). Помоему глючит только одна микруха (т.к. с самого включения компа она уже тёплая, а через некоторое время, когда все остальные микросхемы тёплые - она горячая). У меня к вам вопрос: Если я сковырну глючный чип памяти, то видюха будет запускаться, а памяти станет меньше, да? И ещё: Отпаивать придётся только одну или с обеих строн? И ещё: Чем можно отпаять её? Она прямоугольная и со всех сторон у неё идут ножки на текстолит.
Заранее спасибо
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 2 months ago
bart 2000
1) уверен, что отпаять ОДНУ микруху будет недостаточно. Надо будет
а) либо перешить БИОС на понимающий меньший объем (тем более, что не указан чип видяхи)
б) либо перепаять этот чип на рабочий, но совместимый по пинам/структуре/таймингам/частотам
в) либо отпаять еще один чип (если не три) и сделать урезанную версию видяхи (так были 32МБ Ривы, а были и 16МБ), но не факт, что не придется сделать п. А
2) про то КАК отпаивать такое - в технологии пайки :twisted:
Apple
И тренироваться распайке на дохлых платах - руку набивать. :wink:
Чип nVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X. Памяти 64MB DDR.
Поподробнее пожалуйста...
Root
у нас есть видеокарта с 7-ью живыми микрухами фирмы XXXX с маркировкой YYYY-ZZ и одной такой дохлой микрухой (причем не факт).
Задача:
либо найти такие же чипы XXXX YYYY-ZZ (вероятность не очень высока),
либо аналогичные от другой конторы.
При этом можно ставить и более высокоскоростные (по частотам/таймингам/вр. доступа) микрухи. Иногда и более медленные (если частоты у видяхи явно ниже, чем у памяти), но здесь есть риск, что память не будет держать настройки, зашитые в БИОС видяхи, так что надо быть внимательным.
Ясно, что вместо TSOP'а BGA не впаяешь.... Поэтому важно, чтобы чипы подходили по корпусировки и распиновке (т.е. назначение каждого пина у чипов была одинаковым)...
Размер чипов, видимо, должен быть одинаковый. Вот представьте себе, что будет когда видяха увидит вместо 8МБ чипа 2МБайтный...
а про глюки с памятью с разной структурой посмотрите тут
Почему рабочий? А потому что глючный впаивать смысла нет :)
После нахождения таких чипов можно их припаивать...
Видел 32МБ, 64МБ и 128МБ варианты карточки. Никаких 96MB жифорсов не встречал :shock:
Root блин, память я врядли найду... Ну а всё-таки, если я отпаяю её видюха будет работать?
Root
50 на 50: либо будет, либо нет ;) Если серьезно, то без понятия, но скорее всего, думаю, что не заведется, но пробуйте...
Из своего небольшого опыта :
1. Завестись - заведется (но нормально работать не будет) - проверено при ремонте (менял все чипы - добрые люди спалили вольтмодом)
2. Если уменьшить обьем памяти - перешивать придется (автодетекта на Гефорсах не ставят), причем прошивки отличаются не только по обьему памяти, но и по ее типу (т.е. прошивка от такой же карточки, но с другими чипами памяти не факт что подойдет)
MOZAS
21 years 1 month ago
Позвольте влезть.
на сколько помню, что например если на gf2 убрать половины чипов памяти, то она заведется и станет в два раза меньше по памяти без проблем, ну а вот на счет gf4 точно не знаю! :roll:
ObZzz
На ГФ4МХ440 тоже прокатывает снятие половины памяти....на более страших пока непробовал :mrgreen:
