By Батька , 17 April 2004
Озадачился вопросом доукомплектования своего ВХа памятью (сейчас 128х2 не ЕСС). Прочитал мануал, описание чипсета и статью но РОМБЕ. Возникло несколько вопросов:
1. В мануале написано, что МАХ RAM=768М, а в статье -1Г(ЕСС)/512М( не ЕСС). Сколько же оперативки можно поставить?
2. Можно ли совмещать ЕСС и не ЕСС планки? И имеет ли вообще смысл ставить на домашний ПК ЕСС?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 7 months ago
1. В отличие от написанного в статье и во многих спецификациях, пользовал, как и многие другие, на BX'е 1GB не-ECC памяти, без особых проблем; однако, официально i440ВХ не поддерживает 1GB...
2. ЕСС и не-ЕСС модули совмещать не стоит, ничего хорощего точно не получится.
Для ответа на свой последний овпрос сначала разберитесь в том, что есть ECC, а что есть Registered память (поищите по конфе, есть немного материала и много ссылок на весьма неплохие статьи), тогда сами поймете, что именно Вы хотели спросить, и каков ответ... :wink:
Root
Это спецификация. Больше оффициально материнка не держит, но НЕоффициально люди на BX ставят 1 ГБ НЕ-ECC памяти и все работает, но у Вас работоспособность никто не гарантирует
rgt
Я бы поверил мануалу, особенно если на плате всего три гнезда под ДИМы. А вообще указание модели материнской платы сильно уменьшило бв поле для домысорв...
2IVP
ECC( Error Checking and Correction) - контроль и коррекция ошибок, это я знаю, но где-то читал, что использование ЕСС уменьшает работу подсистемы память, а вот на сколько - не знаю.
2RGT
У меня BXmaster (4DIMM). На сайте MSi видел, что плата поддерживает 512М планку (одну единственную) РС100, а вот для РС133 - 256М максимум. Но опять же ссылаясь на статью и спецификацию такого быть не может, может это просто маркетинговый ход?
ivp
2IVP
2RGT
1. Не понял, что значит "использование ЕСС уменьшает работу подсистемы памяти"?
2. 440BX не может поддерживать 512M планку, поскольку Вы прочитали статью apple_rom, то должны были прийти к этому выводу сами...
Root
512M планку
А если подумать? Сколько же чипов должно быть на этой планке! Наверное, она будет двухэтажной! Кстати, такие бывают :)
уменьшает СКОРОСТЬ работы, а не саму работу :wink:
512М планку
А все-таки это полный объем ОЗУ или одна планка? :roll:
2IVP
1. Немножко описался. Я гте-то видел, что использование ЕСС уменьшает скорость работы памяти, но вот точно на сколько - не знаю.
2. Поддержка планки в 512М дан на сайте MSi, но сколько там там чипов и двухэтажная ли она там не на писано, только показано, что работать будет во втором Димм-слоте.
2ROOT
Максимально поддерживаемый объём - 768М, а планка одна единственна на 512М(SEC).
Вообщем решил остановить свой выбор на 512М. Но вот как лучше получить эти 512М: 128Мх4( по 16 чипов) или 256Мх2( по 16 чипов)?
rgt
Что так, что этак с приличной памятью работать будет. А вообще я смог добиться на BX-овых платах от ASUS стабильной работы с гигобайтом при использовании 4х256@133 и только 2х256@150, причем в последнем случае только для себя, любимого. Правда тут на днях ivp & Diskfull меня "переплюнули", так как у меня туалерон 1000@1500 и 512M, а они p!!!-s 1400@1575 при том же объеме памяти завели
Копаясь на днях с Compaq Deskpro 2000 и обнаружив в ней чипсет AMD640. Полез глянуть в статью какую же память максимум понимает этот зверь. Планок памяти у меня было 2. Обе 128Мб, но одна с 16 микросхемами по 8 каждой стороны и другая свежекупленная с 4-мя.
Решив проверить свои способности в математике понял что первая является 128:16 *8 = 64Мбитной,а вторая 128:4*8= 256Мбитной.
Но меня стал мучать вопрос какой же была память 256Мб на моей старой БХ-сине если там было 16 микрух. Получается 128Мбитной. В таблице об этом тишина.
Объясните пожалуйста почему для 128Мбитных модулей отдельно графы нету? Может поддержка 64Мбитной памяти автоматически указывает и на поддержку 128Мбитной памяти?
