By ROMby Unknown , 28 March 2005
Здравствуйте.
Прошу совета.
Есть - м.п. ASUS P3B-F. Нужно - 1 Gb RAM.
Все необходимые статьи уже прочёл. Теперь вопросы ..
1. Зачем ECC? Будет ли 1 Gb без?
2. Согласно описанию этой м.п. на ASUS.com туда можно поставить не более 512 Mb SDRAM (или 1 Gb EDO RAM) ... В статье написано несколько иначе ... Кто прав?
Очень прошу ответить (время "поджимает"). Желательно из своего опыта.
Спасибо.
Иван.
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 8 months ago
1. Да, будет и без ECC - только для работы на FSB=133 и выше выбирайте хорошие 16-чиповые модули;
2. На заборе тоже много что написано... :wink: Обычная перестраховка, идущая, кстати, даже не от Асуса, а от Интела... :roll:
rgt
RDarkSoul В описании платы четко написано, что поддерживается до четыерх модулей PC-100 общим объемом до 1024M включительно. Про то, что 4 256 метровых модуля в т.ч. без ECC _реально_ работают несколько раз писал лично.
2RDarkSoul [q]2. Согласно описанию этой м.п. на ASUS.com туда можно поставить не более 512 Mb SDRAM (или 1 Gb EDO RAM) ... В статье написано несколько иначе ... Кто прав? [/q]
В описании с Asus хотел бы обратить внимание, что
# Supports up to 4 double-sided DIMMs (8 rows memory)
один раз встретился такой двухсторонний экземпляр, который не отсчитал 256М, а как и односторонние 128, хотя на новых мамках чистых 256.
Пробовал 1 Гиг PC133 none-ECC На 133 Шине
Chaintech CT-6BJM
Pentium III Coppermine 733 (Этот Проц Пробовал До Переделки Под Туалатин)
3 x 256 PC133 CL3 Hynix И 2 Зеленоградские Планки По 256 Метров PC133 CL3
Планки Фтыкал Одинаковые (3 по 256 Hynix), Разные И По-Разному.
Копался В Биосе...
Максимум Чего Добился - 2-х Минутная Работа Винды С Последующим Вылетом В Никуда, Сбоями В Системных Файлах И Постепенным Её Умиранием...
В Общем Все Варианты С Кол-вом Памяти Большим Чем 512 Метров Заканчивались Полным Зависанием...
Пробовал В Комбинации С Туалатином 1100A@1463 И Тоже Самое...
Шину FSB Ставить Меньше 133 Не Имеет Смысла... А Хоцца 1 Гиг Мозгов... Что Здесь Можно Сделать? :roll:
Офф: После Переделки Под Туалатин (Без Резистора), Без Подключённой Клавы На Проце Выставляется Множитель = 3. Это Вылечится Впаиванием Резистора?
rgt
21 years 5 months ago
XimBombeR
Искать другую плату. Наилучшие результаты наблюдаются на SLOT1 ASUS P2B-f и P3B-f и S370 ASUS CUBX. Платы CUBX-L, CUBX-E, к сожалению не годятся.
Это вызвано тем, что в двух последних платах нет фирменной АСУСовской "фишки" с повышением питания памяти и чипсета с 3.3 до 3.45V
ivp
rgt
Не соглашусь...
6BTM0: четыре "зеленоградских" Микрона по 256MB - полет нормальный (только мать не давала поднять FSB свыше 100MHz);
CUBX-E: четверо тех же Микронов, или четверо Кингстонов - тоже ОК, вплоть до 150MHz без подъема напряжения на память...
Т.е., IMHO, многое зависит от конкретной памяти и от конкретной матери...
Хехех... Получается Зря Так Над Сокетом Извращался... :twisted:
Что Же...Поищу На Работе, Но Шансов Крайне Мало...
ivp
А Почему Три Hynix`a Не Встают?
Ладно....Мать Ещё Одна Такая Же Есть...Поробую Завтра..
rgt
ivp Прошу прощения, упустил важную подробность - речь идет о работе на BX при FSB от 133 MHz т.к. меньше не имело смысла (из рассказа о покупке однокомнотной кваритры)
ivp
rgt
Тоды ой... :lol:
А Насколько Это Сложно/Долго Сделать Вручную? И Решат Ли Эти Действия Данную Проблему На CT-6BJM?
