By ROMby Unknown , 25 August 2008
Все началось с погасшего экрана при запуске 3D приложения, экран начинает "моргать". После перезагрузки изображение появлялось, но стоило дать нагрузку на видеокарту, как экран начинал моргать и совсем гаснуть. Сам компьютер остается рабочим, игры не вылетаю с ошибкой.
В не нагруженном состоянии, около двух недель видеокарта еще работала.
В данный момент видеокарта отключатся сразу после загрузки Windows, а перезагрузка не помогает.
На этой видеокарте используется трехфазное питание на мосфетах STD70N02L.
  • No HTML tags allowed.
Я бы скорее копал в сторону отвала\смерти ГП.
SinSe
17 years 11 months ago
А яб какраз посмотрел в сторону этих мосфетов,буквально на прошлой неделе отремонтаровал 6800GT Asus.Вот у нее один был явно сгоревший,но я ради профелактики заменил все четыре по питанию GPU.Доноры брал с XFX 7900GS ,забыл полную маркировку AOD418,вроде так а дальше не помню,ну я думаю многие поняли:)
Twod (not verified)
Подскажите аналоги STD70N02L которые можно за место их поставить. Или лучше томсоны же? Не слышал чтоб при отвале чипа, шла нарастающей. А тут явно чтото медленно выходило из строя.
Уточню что видяха стояла на СВО и радиатор мосфетов не обдувался, и был очень горячий. Возврат на вентиль и сильный обдув, ситуацию не исправил.
R_Soft
Значит отвал GPU
При отвале GPU обычно тем и занимаются, что прогревают. ;) Если не помогло, то замена GPU.
trett
Лежит у меня 2 десятка 8800-х. Ждут ГПУ и трафарет (скоро должны быть).
Попробую замутить темку со статистикой, как с 8600.
FOXX
Twod А радиатор нормально прикручен?
GaRR
trett
На всех неисправных 8800 исключен чип NVIO ?
Уже не раз сталкивался с его дохлостью
trett
Пока не разбирался.
Придут з/ч - будет плотная работа.
Основная проблема - артефакты в 3D с прогревом.
