By DonPeretz , 19 October 2007
Palit 6600 PCI-E 256MB DDR2 - теряла сигнал под нагрузкой, заменил 2 шт 10N03LA на 70T03G - все петем. может кому пригодится
  • No HTML tags allowed.
revit
18 years 10 months ago
Пропадает сигнал как? В чём это выражается? Есть такой палит у него просто темный экран и всё. Комп при этом не пищит, но и не грузиться - https://rom.by/forum/Странно_умер_Palit_6600
чуть дашь нагрузку и все - монитор гаснет. продолжает ли работать при этом системник я как-то поленился засечь)) у меня эта пара 10N03LA несльно но грелась, градусов до 50, это  навелона мысль их перепаять.
revit
Нагрузку-какую?
А 10N03LA я на своей что-то не наблюдаю?
восстановленную ужо продал, так что фото не могу выложить(
revit
18 years 9 months ago
Вот моя. Не такая? И уточни что есть "нагрузка"?
Plat (not verified)
18 years 8 months ago
Подобный девайс, но не совсем. Охлаждение пассивное. Умер подобным образом. Имеется подозрение, что умер элемент Q3 (имеются две точки на поверхности). Так же заметил, что немного оплавлен паралон, с обратной стороны чипа (крепление охлаждения).
Plat (not verified)
Я немного ошибся при описании проблемы. Мать пищит, говоря о неисправности видяхи. Вставил вместе со старой PCI-ной видюшкой, загрузился и обнаружил, что винда пытается поставить дрова (!!!девайс жив!!!). Попробовал прочитать биос и понял в чем проблема. Мозги напроч съехали. Может подскажет кто, где раздобыть биос на мою видяху?
Plat (not verified)
18 years 7 months ago
!!!ВОСКРЕСИЛ!!!
Скорее всего был отвал чипа. Прогрел феном и все заработало. Спасибо всем за советы.
