By Highlander , 6 May 2007
Пришла карточка сабжевая, воткнул в тестовую мою GA-8PE667 (биос F5) - стоим на коде 25 (что с ПиСиАйной ВК, что без) - "Первичная инициализация и сканирование шины PCI".
Сразу решил сделать внешний осмотр, начал с лицевой стороны, начал снимать кулер - кроме механики он еще сидел на клее. Раздался хруст, откололся небольшой кусок поверхности моста HSI с одного боку. Только потом увидел 3 сколотых детали сзади... Допаял - включаю - все те же 25. У меня была такая же карточка нерабочая - включаю - 25. Прогрел своей мост HSI - 25. В общем я сижу не знаю куда копать на клиентской карточке, в сторону моста или ГПУ. Сопротивления нормальные, напряжения тоже. Просто если виноват все же я, то придется искать деньги и отдавать карточку, бо совесть не дает покоя :oops::oops::oops:
  • No HTML tags allowed.
Set
19 years 3 months ago
А материнка-то точно рабочая? :)
И не думаете, что если чип откололся при _аккуратном_ снятии куллера, то на нём до этого уже мог быть скол?
Set, матплата в порядке, я втыкал другую видяху (5600XT) - проблем не было.
В том-то и дело, что кулер я снимал не так аккуратно, как надо было. Думал, что клей отойдет.. Отошел блин...
За идеи спасибо.
LKA
Все, как смог, описал в вики.
По моей статистике 25'й post(award) на карточках с мостом HSI это:
50% - отвал GPU
20% - питание GPU
15% - отвал HSI
10% - питание HSI
5% - более другие неисправности.
LKA, написал в аську.
spectre, пока пропаяю чип и мост. Вопрос такой: мост везде один и тот же или они разные? Питания в случае разный мостов тоже разные?
Да вроде все идентичные, во всяком случае разновидностей мне не попадалось.
1. Бытовало мнение что в HSI (или его обвязке) зашивается dev_id карты. Частично такая идея подтверждается неработоспособностью SoftQuadro драйвера и картами переходниками со слимового pci-e на AGP от альбатрона.
2. Сабжевая карта (аналогичная печатка у xPertvision) вообще почти вся вернулась. Основные проблемы - непрпаи => рябит, полосит и пр. и перегрев (кулер - лажа).
Большие сколы углов HSI (и кстати перегрев тоже) практически не влияют ра работу карты, а вот на работу карты на AGP!=66MHz перегревы HSI влияют ещё как...
ИЗ радиатора вынимайте кулер -разогреете феном -все без сколов отойдет.
cthutq99, кулер - устройство для охлаждения, в данном случае радиатор + вентилятор. Я не понял фразы? Вы имели в виду, что надо снять радиатор перед прогревом? Спасибо за совет, но как прогревать ГПУ я знаю :)
Добавлено спустя 12 часов 5 минут 32 секунды:
Прогрел GPU и HSI, сначала перестала вставать на 25-м коде, с Писиай-видяхой загрузился - флэшер не видит карточку. Посмотрел - ее нет даже в списке PCI-устройств.
Чуть позже напишу конкретные значения напряжений, но сразу скажу, что на вид все в порядке.
Осциллограмы на всех импульсных питальниках нормальные. Генерация кварца в норме. Радиатор без вентилятора горяченький - отключил.
Куда смотреть? Я так понял, что раз в АГП втыкается все же мост HSI, то в первую очередь на него надо внимание обратить? Ведь он по сути является PCI-устройством?
Эх, блин, как же его перепаять? Не нравится мне скол, который я сделал. И трафаретов нет.
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
Вот, опять-25 (C)... После ресета снова пошла загрузка, видяйка не видится, экран соотв. черный.
Прогревал так: нагрев до плавления припоя, за все углы чуть подергал - чип исправно отъезжал на место. Вообще где-то читал, что прогрев все равно не дает 100% гарантии, только реболлинг.
К сожалению, там плата, что есть у меня не 100% совместима, хотелось бы найти такую же плату для сличения деталей - авось что сдулось...
cthutq99 Палит оригинален... я затрудняюсь даже предположить что это там за термоинтерфейс. Его не берёт 648 растворитель, мы его просто сошлифовывали. Очень похоже на какую-то синтетическую смолу, которая от разогрева только крепче...
Highlander Скалывали HSI достаточно сильно. Клиенты тем же палитом при установке zalman vf700 и залмановым же радиатором на hsi... дело в том что у палита дрырки милиметра на три шире... а желание пользователя таки прижать непокорный радиатор сглаживало все углы, но при этом всё пахало...
