By Anonymous (not verified) , 28 July 2007
Уважаемые, прошу прощения за созданную тему, если не к месту - пожалуйста перенесите. Поиском по "Технологии" так и не нашел конкретных и последовательных действий и условий работы с электроплиткой для пайки и прогрева комплектующих на материнских платах. Есть только короткие упоминания уважаемых форумчан.
Подскажите пожалуйста, мне необходимо прогреть Южный мост ICH2 (82801BA) на TUSL2-C. Имеется электроплитка с открытой спиралью без регулятора ~2 кВт. Я понял, что нужно делать защитный экран из стального листа с отверстием под прогреваемый элемент,
а саму спираль нужно закрывать?
Я предпологаю что открытая спираль может испортить участок платы.
Или нужно два экрана: один сплошной на спираль, другой под плату?
Какова толщина стального листа?
Можно ли использовать в качастве экрана керамическую облицовучную плитку?
Про флюс я прочитал. Расстояние и время подбираются экспериментально.
Материнку нужно ли крепить к какому-либо жесткому каркасу, поведет ли ее от локального нагрева?
И под углы ЮМ нужно ли что-то подложить, не упадет ли он на плату?
Еще раз извините, если не по теме. Спасибо.
ps Тренироваться особо не на чем. Одна испорченная материнка РII
Да еще вопрос.
Нужно ли выпаивать электролиты? BIOS вытаскивать? И не расплавяться ли пластиковые слоты и разъемы?
  • No HTML tags allowed.
БИОС вынимать
электролиты по обстоятельствам
вполне могут...подбирайте необходимое расстояние между плиткой и пациентом
может...смотри выше...
Читай внимательнее прилепленные темы, уже столько раз все обжовывалось...
scorpion Спасибо.
Наконец-то изучив материалы данного форума, вчера решился прогреть ICH2 (82801BA) на TUSL2-C. Опишу процесс, может кому из новичков, как я пригодится.
Плитка кустарного производства. Два "кирпича" с канавкой под спираль, обжаты стальным кожухом 0,5 мм, на ножках, высота 18 см, спираль открытая, без регулятора, 2 кВт. Вырезал лист железа 0,5 мм по размеру плитки, что-бы закрыть спираль. Два каркаса от корпусов АТ и лист металла из того же АТ, куда крепится материнка, благо он был с отверстиями. Материнку прикрутил на этот лист, что-бы не повело, лишние отверстия закрыл листовым металлом, осталось лишь под южником. Под южник спиртоканифоль из шприца, на плитку - расстояние ~14 см (для равномерного прогрева) - грел 5 минут до закипания флюса. На матери сверху лист офисной бумаги. Выключил, через пару минут добавил еще флюса. Включил плитку, на том же расстоянии 8 минут, затем опустил до расстояния 10 см - через 3 минуты припой под мостом расплавился. Медицинской иглой потолкал мост в разные стороны, чуть постучал сверху, выключил, подождал до полного остывания порядка 40 минут. Напряжение на PWBTN появилось, но материнка так и не запустилась. Электролиты не выпаивал. Единственно мне показалось, что мост после прогрева чуть приподнялся может при прогреве нужно на него что-нибудь вроде монеты класть, чтобы придавить?
Вот, собственно и фотоотчет. Качество не очень хорошее, но принцип понятен.
http://img507.imageshack.us/img507/6782/000eq7.th.jpghttp://img524.imageshack.us/img524/1513/001uj7.th.jpghttp://img524.imageshack.us/img524/179/002rn9.th.jpghttp://img524.imageshack.us/img524/7930/003yq0.th.jpg
http://img171.imageshack.us/img171/9618/004yd3.th.jpghttp://img507.imageshack.us/img507/3756/005qj4.th.jpghttp://img171.imageshack.us/img171/5053/006ff3.th.jpg
Это точно зря... Большая вероятность слипания шаров.
Ничего класть не нужно. Собственного веса вполне достаточно...
Dmitry-r
Спасибо.
кончиком иглы еле-еле.
Я при прогреве легонечко нажимаю на чип по краям, хотя не уверен что это необходимо, но шары не слипаются.
Ближайшие электролиты снимаю. Однажды при прогреве один маленький на 10мкф лопнул и пролетел мимо уха - теперь осторожничаю.
Не по теме, однажды взялся пропаивать артефачущую ATI Rage128 Pro. Начал постепенно греть, чип ещё не поплыл и вдруг раздаётся лёгкий щелчёк и чип сверху какбудто вздулся. После этого видюха вообще не стартовала, хотя чип грелся как и раньше. И чего это его так торкнуло?
19 years ago
У меня при прогреве взорвался 1000х6.3, от взрыва память на обратной стороне вся попадала...Но это уже был 3й по счету прогрев той видюшки.
Еще заметил одну закономерность - перед прогревом предварительно выпаиваю выводные электролиты - снимаются довольно легко, так же легко устанавливаются, но вот стоит пропаять как процесс монтажа превращается в кошмар- не хватает 60вт паяльника чтобы припой в посадочном отверстии полностью расплавился - снаружи только плавится и вывод кондера через отверстие не проходит.
ustas (not verified)
16 years 8 months ago
Кому интересно, могу кинуть ссылочку на один ресурс, где подробно изложено как сделать несложную паялку для пайки BGA-чипов http://book-lab.ru/bga_process.html
Rom
[off]Ужаснах... :shock: А с виду такой приличный сайт...[/off]
[off]Ну а что ? После прочтения и применения в частной практике - у мастеров как раз и прибавляется "геморных" буков и материнок./images/koloboks/dash2.gif[/off]
Serzh
[off]Если мы отпаиваем чип, то подводим над ним подъёмник с рамкой на котором закреплена новая клеящая лента и приклеиваем середину креста на кристалл чипа. Перед этим не забываем промазать весь чип по периметру паяльной пастой.[/off]
[off]Хотел бы я на это посмотреть... [/off] /images/smiles/eusa_think.gif
