By Rom , 14 November 2007
Athlon XP-M 1900+ Palomino, SDRAM. Собственно, достался после ремонта кем-то давно- сокет под проц размусолен (походу проц тыркали долго и по-многу). Включается, кулер даже не пытается дернуться( хотя чуть дергается при выключении)- возможно управляется биосом, но проц греется здорово. Стоят 8 светодиодов , похоже индикация POST- загораются крайние 4 и начинает пищать длинными продолжительными гудками, как с памятью, так и без. СМ- грел- без изменений. Напруги все похожи на правду- 1.5, 3.3, 5в - все есть, на память тоже 3.3 приходит... Хотелось бы узнать описание POST-кодов этих светодиодов и чего еще можно проверить.
  • No HTML tags allowed.
Hey,
 Did you check user manual etc for signs and simptoms ?
Rom
19 years ago
[off]max3, there's no user manual...
ps И уже не надо по-иностранному, это не прилично... [/off]
2ROM > you are right, there is no user manual, however if you will pay attention all papers/docs/drivers are located @ ftp://ftp.packardbell.com/pub/itemnr/  there is quite a few folders and if you will get lucky you may find it there, also thought following links may help you in finding info on your problem :
http://www.uktsupport.co.uk/pb/pbidx.htm at the bottom you will find a couple urls to other packard bell sites and forums.
p.s. iGO 2000 as far as i understand is marketing name of the laptop, not technical - if know what i mean.
p.p.s. no comments on linguistic issue.
