By Anonymous (not verified) , 24 June 2006
Пока проблема с Intel Tucson 430HX о котрой я уже спрашивал не решилась - мне попала в руки Tecram TRM-P5T30-A4 - v1.06, но у неё выявился один неприятный глюк - время от времени вешается насмерть. Оживает только через перезагрузку причём иногда может отработать полдня нормально иногда грохнется через несколько минут и всегда по разному - ни какой системы, ни каких соообщенимй - ничего просто экран замерзает и всё. Грешил на память тем более что два модуля EDO и два FPM - установил самые щадящие тайминги 3-3-3 и 4-4-4 соответственно - не помогает.
Теперь - почему эта тема в этой ветке - BIOS патчен о чём свидетельствует сообщение во время загрузки "www.rom.by BIOS patcher v.4.23". Хозяин мамы ничего по этому поводу сказать не может - она ему досталась через пятые руки. На сайте Tecram лежит последняя версия прошивки Ver: 1.07 аж от 1998-7-1. Хочу попробывать откатиться к ней, но наткнулся на сообщение от nikto https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8203.
Как я понял не так то это просто так как не известно перешивался BB или нет - не наступить бы на те же грабли.
Вопрос. В чём ошибка nikto и можно ли всё-таки безболезненно откатиться к фирменной версии?
Попутно вопрос по патчеру - побаловался с фирменной прошивкой с ключами /d /e /m - сравнил патченный файл с исходником, изменений никаких - файлы идентичны. Infobios.tmp размер=0, Modul.tmp размер=0, Start.tmp размер=0, Tweak.tmp размер=0. Значит ли это что патчер не нашёл нужным менять что либо в прошивке? Что за файлы Aw.tmp размер=12006 байт и Rom_by__.www размер=131072 байта? В описании говорится что новый файл прошивки не создаётся а патчится исходник но судя по размеру Rom_by__.www и по тому что он отличается от исходника - это и есть патченный BIOS - или нет?
TIA
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 5 months ago
при прошивке к оригинальной прошивке я бы лично рекомендовал шиться с бутблоком.
это временные файлы. При нормальном патче они удаляются. При ошибке патчера или запуске его с опр. ключом они остаются...
To Root
Это-то ясно - специально использовал кпючи /d /e /m чтобы оставить tmp и посмотреть что патчер предложит поменять и пропатчить вручную. Вопрос в том значит ли что в этой прошивке патчер не находит ничего значимого для правки если Modul.tmp и Start.tmp пустые? Или я что не так делаю?
http://www3.pochta.ru/hosting/N491c899efd7a26f529367ac27442b86/go/?f=%2FIMAGE%2Fpatcher.GIF
Root
BIOS Patcher ver. 4.51.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: -> fixed.
UDMA66/100/133 on UDMA33_only_MB patch: -> fixed.
Tweak options addinng:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 32.4%
Adding tweak.tmp 69.5%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
у меня без ключей все пофиксилось... лог выше. прошивку брал эту
патченный и оригинальный БИОСы действительно разные (fc /b из консоли или через TotalCommander), так что патчер сработал.
по ключам:
/e - с этим ключом ничего не патчится, что и написано в документации
/e - show extended info (like using "cbrom.exe /d", without patching)
/d - не удалять временные файлы
/m - в данном случае из-за использование /e не актуально.
To Root
(like using "cbrom.exe /d", without patching) - не по глазам. Скузе муа.... :wht:
