By ROMby Unknown , 13 July 2007
Проработав 3 года в видеорегистраторе Калипса 3 поимела глюк:
При включении пытаеться провести инитиализацию (раскручивает диск несколько раз подряд и замирает) и после неудачной попытки не определяеться компом.
Но есть одно НО.
Если не включать около посуток то старует и будет работать хоть сутки на пролёт пока не выключишь комп. После включения хоть через 1 мин. или час - все повторяется- нет инициализации - надо ждать полсуток.
L7250E - не сильно грееться . -5 и + 3.3 В есть.
Подскажите куда копать.
  • No HTML tags allowed.
Tomset
19 years 4 months ago
Хард надо на обычном компе проверить. Только не под Вин.
MHDD или Виктория ДОС. Смарт - скан.
Возможно в регистраторе БП дохнет.
Anonymous (not verified)
''Возможно в регистраторе БП дохнет''
я на компе и пытаюсь вернуть его к нормальной жизни. А в регистраторе он работал в паре аналогичным samsung 120G я туда поставил другой - все Ок(нужна надежная работа, поэтому поменял , а дальше надо "поднимать" этот) - с питателем там все ОК.
См. пассивную обвязку возле крутилки. Но IMHO проще плату заменить, не дефицит.
К сожалению нет донорской платы (хотя-бы проверить кто дурит "мозги" контроллер или "железяка").
