By ROMby Unknown , 23 January 2006
Народ, подскажите что обозначает сей означенный Post код - комп не грузится, пищит, выдает сначала C1 C3 а потом AF.. В документации к материнке такого кода нет. Как его нужно исковеркать что бы определить что он обозначает?
  • No HTML tags allowed.
2 Unknown BIOS 15 июл 2009
[off]ИМХО, для начала стоит провести тщательную диагностику: поменять планку памяти на заведомо исправную, попробовать поставить ее в разные слоты DDR, почистить сами слоты. для чистки лучше пользоватья кисточкой, но ни в коем случае из синтетических волокон.[/off]
По сабжу ghoniq 8 Май 2009 - 20:00, есть на руках ASUS P4P800 (ICH5 EB) при работе сильно греется клокер и плата сильно тормозит, доходит до установки устройств и просто стоит (не виснет). сетевой интерфейс не щупал. клокер, кварц менял, безрезультатно. есть подозрение, что север, он тоже прилично греется в простое.
Была у меня давно такая мать, тоже с пост кодом AF. Я полдня измерял напряжения и вышел на ... APM. Сменив на нормальный моп всё заработало.
ERiC (not verified)
16 years 7 months ago
google: "ep-4pda3i-3 + AF" дал первой эту ссылку. спасибо за первых 20 постов.
принесли комп жк на мб выдает пост AF, бипер - писк и музыку (не помню чтоб такое было у других мб), переставил память из 1й банки в 3ю заработало - помер 1й канал (в 1й и 2й банке память когда ставишь, то пост по прежнему AF).
еще раз спасибо всем выше. понимаю что проблема уже не актуально, но еще бывает приносят старых хлам.
EP-4PCAI симтомы те же код AF, восстановлены прогревом северного моста три платы.
Одна правда вернулась, через неделю с тем же симптомом.
Буду греть еще.
а я вчера собирал в корпус EP-4PDA5+ и недоглядл одну стойку от старой материнки. в итоге она уперлась в ноги оперативе. получил дымок в области агп слота. и код AF.
судя по данной теме менять транзисторы q35 (sSN 41) и q39 (1tA42) , но что это за звери так и не нагуглил.
с убитой видюхи есть доноры
w04 7d
w06 7n
ss 2
4311
A7W 81
n1dN
и отдельно купленные для радиолюбительских нужд BC817-25
может кто подскажет можно ли чемлибо изэтого списка заменить пострадавшие тр-ры?
с транзисторами мал мла разобрался.
теперь осталось найт ту покасть которая просаживает 2.5в на память. даже на отклченой пробую измерять сопративлление между питаловом на памяти и землей получаю 17 Ом. уже все поткинул что под руку папалось все равно 16ом и точка , соответственно и напряжение до памяти доходит только 0.7вольт ,
подскажите пожалуйста куда думать, или как еще можно локализовать кз
Заранее благодарен!!!!
__________tech info_____________
q34=T1A 42
q35=sSn 41
q39=T1a 42
q65=sSn 41
q29=q31=q48=q74= D408 (BE4E2Z)
фото платы:
http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/tech/ep-4pda5/IMG_6330_r.jpg
http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/tech/ep-4pda5/IMG_6332_r.jpg
Max
СМ Intel i865PE могет. И с чего вы взяли что 16 Ом не норма для него?
[off]
Может укажете хотя бы напряжения на всех выводах силовых элементов, которые занимаются стабилизацией напряжения питания памяти :)?[/off]
а ежели навалить питалова на конакт выход 2.5 на ддр , и посмотреть что дым пустит\греется.?
я признаться так уже сдалал но со стабилизированного бп 2.4в накинул, жрет 300мА и не че не геется все холодное.
кстати проц както еще быстрее ста. грется(субьективно) , хотя он и раньше маментально накалялся...
на дпак ах 2.5 и 3.3 вольт (q31 и q48 соответственно)
[off]
У транзисторов по-вашему имеется один вывод :D?[/off]
