By ROMby Unknown , 23 January 2006
Народ, подскажите что обозначает сей означенный Post код - комп не грузится, пищит, выдает сначала C1 C3 а потом AF.. В документации к материнке такого кода нет. Как его нужно исковеркать что бы определить что он обозначает?
  • No HTML tags allowed.
JET:
<С такой проблемой, встречал уже несколько матерей таких , а также затыком на кодах 05, 01 . И во всех этих случаях был виноват северник, а точнее его непропай...>
Совершенно согласна. С1, С3, AF - это ю.мост, а отсюда и проблемы с памятью.
Hamster, мне всегда казалось, что это северный мост работает с памятью, а не южный.
Извиняюсь, опечаталась... Конечно же северный мост..
ghoniq
17 years 6 months ago
Отдали сабжевую мать, пара пухлых конденсаторов была перепаяна. Побежали посткоды, Доходили до AF и начинался писк в колонках, Переставил планку памяти в крайний правый слот и посткоды стали доходить до FF. Стала грузиться WinXP, но доходя до Logon Screen вставала, мыша при это двигалась, но ничего негрузилось, отключил в биосе COM и LPT стала работать, но тупт и товаливаеться звук, и подторамживает вся система.
Красным обозначил на фотографии греющиеся элементы, синим перепаянный конденсатор, другой, на 3300 мкф, рядом с процессором, крайний верхний. (Фотография взята с форума, на моей с AGP слотом все впорядке)
[center][/center]
Хотелось бы узнать, удасться ли малой кровью восстановить нормалную работу этой матери? Матери-доноры в наличии имеються, тестер тоже, осциллографа нет.
versal
Насколько сильно греется сетевой чип?
ghoniq
RTL8101L Single-Chip 10/100M Fast Ethernet Controller Integrated with MC'97 Controller
На нем секунд 30 можно палец продержать, потом печет. Поставил вентелятор на обдув, но долго так он не проработает помоему :-)
Правилно ли я думаю, что неполадки с нагревом этих микросхем связаны с какой то проблемой в питании, запитаны эти две микросхемы наверняка из одного места... ?
versal
Одна из них - та, что поменьше, это клокер... или скажем так - частотный синтезатор... в рабочем состоянии может греться, это нормально. Нагрев сетевого контроллера RTL8101L до такого состояния:
говорит скорее об его неисправности. Попробуйте снять его и погонять матплату в тестах под Win... думается, что зависания исчезнут.
ghoniq
Снял, теперь посткод 26, походу отпало AGP видео, попробую запустить с PCI видеокартой. Кажись убил я ее... :-)
Как по мне - снимать звуковой кодек, буфера Com и LPT портов.
Unknown BIOS (not verified)
17 years 4 months ago
Люди скажите пожалуста, я недавно снял с этой материнской платы одну оперативку протёр и поставил обратно, потом включаю комп раздается противный звук в колонках, а на материнки пишет C5, скажите в чем проблема???
