By Highlander , 3 April 2007
Есть сабж... Стоял у человека, вроде начал глючить... Вернули по гарантии. Заменили. Потом она полежала - незапуск. У меня запускается и работает нормально, параметры в норме... На отвалы проверял - все ок. Все бы хорошо, но 2 управляемых стабилитрона 431 (REG20 и один из REG14,29 - первый на обратнгой стороне около DVI, вторые на той же стороне примерно там же но внизу платы) просто калятся... На REG20 5.5 Вольт, куда идут найти не смог.
Знаю, что ПоверКолор любят экономить на копеечных деталях... Хотелось бы знать, куда идет питание с этих стабилитронов и что проверять... Может есть у них что-нибудь типовое?
  • No HTML tags allowed.
IMHO. Это опорное напряжение для мосфетов питания памяти. Идут прямо на затворы полевиков. Почему два? Потому, что чипы DDR кушают VDDQ и VDD. Поищи в поиске, уже писали про это.
С уважением, Владимир.
(R)SOFT, ИМХО не все так просто... В поиске искал про ПоверКолор, не нашел... Зачем стабилитроны размещать в другом конце платы? И почему они так греются, ведь можно было спокойно поставить большее сопротивление в цепи 12В - анод стабилитрона... И на деталях сэкономили бы, и нагрев был бы меньше - ведь полевик не потребляет почти никакого тока. С другой стороны, напряжение ровно в два раза больше напряжения питания памяти на этой карточке... Спасибо, обязательно проверю на всякий случай.
IMHO, это напряжение прикладывается к затвору полевика, а то что оно в два раза больше питания памяти - вполне может быть совпадением. Долго искал статью в вики, но нашел... :wink:
Лучше было бы разрисовать примерную схему.
(R)SOFT, спасибо, обязательно гляну! Смысла просто не вижу заставлять так сильно греться стаб...
431-ые у PowerColor жарят штатно...что поделаешь, так разработчики "постарались", хотя отказов по ним(431-м) - ноль...;)
Тоже вначале это дело смущало...но работает и ладно...
5 Вольтами, снимаемыми с одного REGa обычно запитывается 3257(IDT,CBT)...этой модели нет под рукой...
А можно чуть подробнее,а то у меня такая же покойница.,только от сапфира.,но она такая мертвая,что система ее не видит и с PCIной картой.
Приветствую!
Все что было написано мною 3 апреля прошлого года, как оказалось, не соответствует истине. Одно дело - гадание на "чайной гуще", другое дело - живая/не живая ВК, которую можно "пощупать" и исследовать.
Кратко, предистория.
ВК PowerColor R38 Ver:1.1 128MB (X600 Pro) попала ко мне от Дмитрия versal.
Никак не видится в системе. Прогрев GPU не помог. Заметил только после прогрева, что калятся REG20 TL431 в SOT23-5 и REG19 - аналогичный регулируемый стабилитрон.
Разрисовал схемы включения REG20, REG19 и REG29, благо они простые. Сразу же прозвонка по 3 ноге стабилитрона REG29 выявила очень маленькое сопротивление нагрузки, около 44 Ом. REG29 питает U6 74ACT86 и U96 PI5C3257W (Они же Fairchild FST3257, TI CBT3257, IDT QS3257S1 и пр). 3257 - мультиплексор выхода DVI, ACT86 - формирователь для D-SUB. Снимаю U6 - КЗ осталось, снимаю U96 - порядок. Возвращаем U6 на Родину. С одного из донорских Радеонов перекидываю 3257 на пациента. Включаю - карта определяется и нормально работает. Но! REG20 и REG19 калятся по прежнему /images/koloboks/nea.gif Как написано выше - для этих карт от паверколора это норма. Но меня интересует, почему?
Разбираемся.
Верхний стабилизатор REG20. R921 находится на обратной стороне PCB.
Схема включения REG20.
Два нижних стабилизатора REG19 & REG29. R915 находится на обратной стороне PCB.
Схема включения REG19 & REG29.
Обратите внимание на 7 включенных параллельно резисторов. :)
Куда уходит питание REG19 & REG20, я так и не нашел.
По аналогии с REG29 снимаю по 6 "лишних" резисторов в каждом из стабилизаторов.
Результат - ессно стабилизаторы уже не калятся т.к. сопротивление шунтирующего резистора увеличилось до приемлемого значения. Просадок по 5 В каждого стабилизатора нет (4,96 В). Карта работает. Проверить по DVI выходу пока нет возможности.
Зачем поставлены лишние 12 (!) резисторов для меня осталось загадкой... /images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
Схема питания в формате pdf прилагается.
2 R_Soft - Хорошая работа...увы, времени на подобные изыскания(зарисовки схемотех. фрагментов) нет...
Проверка TV-Out - первое с чего надо начинать диагностику карт..."клянусь своей треуголкой"(с)...очень облегчает жизнь...особенно на потоке...
