By ROMby Unknown , 4 September 2004
После замены Куллера, он перестал работать. При в ключении пищит длинными гудками бесконечно. На Индикаторе ошибка С1. Заменил память - результата никакого. Заменил видел - тоже самое. Что это может быть. Подскажите пожалуйста.
  • No HTML tags allowed.
Два - три самых первых варианта:
1 - Если кулер менял при помощи отвертки не соскакивала ли она острием на мамку;
2 - Проц случайно не сколол во время замены?
3 - Мог зацепить дорожку (ки) на плате рядом с сокетом скобой от кулера, и поцарапать одну или больше.
Дай бог чтобы я это все конечно выдумал, но не мешало бы осмотретьвнимательно мамку особенно вокруг сокета и процессор, очистив их предварительно от пыли и пасты.
Henry
22 years 2 months ago
Насколько я помню, С1 - это невозможность определить тип процессора, обычно такой код вылезает, если процессор неисправен, так что сними камень и внимательно осмотри его на предмет сколов, оторванных мостиков (если они есть и т.д.)
Может кулер не к тому разъему подрубил вот она и орет и не подает питание на проц.
xKVtor
На всех ерохах это код вылазит в момент тестировании памяти. Так что еще раз попробуй пошевелить планку, преставить в другой разъем. Гудки о том же говорят. Может дорожку перебил ?
HaOS
Возле края платы, рядом со слотами ДИММ, за конденсаторами находится светодид, показывающий наличие напряжения на памяти - посмотри, светится ли он. Если нет - проверяй питатель памяти.
Если да - передерни планку(и) памяти, протри спиртом. А если при установке кулера действительно отвертка соскочила - бири лупу, хороший свет и вперед по дорогам...
З.Ы. А еще лучше - дождись, что Роман скажет, он любит и умеет в
платах ковыряться.
Anonymous (not verified)
Память менял местами, ставил другие планки - тоже самое. Проверил на другой мамке проц - работает, память - работает. Остается только мамка, только что могло с ней стать? Немогу понять.
HaOS
Так а светодиод горит ?
ivp
Это уже готовый пациент для другой ветки - перемещаю в ремонт матплат...
Товарисч по несчастью объявился :beer:
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3453
Абсолютно другой случай.
А по поводу твоего уже практически все рассказали.
Это память не может найтись. Дороги у сокета (особенное внимание удели просмотру перебитых дорожек непосредственно под креплением), покоцанные smd компоненты опять таки возле крепления кулера, и напруга на памяти. Бывает еще такое, если частота шины выставлена некорректно, внимательно посмотри.
Дальнейшие советы без проверки всего насоветованного бессмыслены.
