By max3 , 20 December 2006
Нашла на меня очередная волна... захотелосъ пост карту еше одну приобрести толъко в етот раз для лаптопа, лазил по нету и оказываетса современные пост карточки продвинулисъ нехило...
например на етих сайтах, взгляните :
http://www.tests-it.com/default.htm
http://www.uxd.com/hardware-diagnostics.shtml
http://www.eztest.com.tw/products/post.htm
http://www.pctestpro.com/
http://www.costronic.com/cv014mp.htm
http://www.postcodemaster.com/products2.htm
http://www.eurosoft-uk.com/products.htm
какую посоветуете?
  • No HTML tags allowed.
какую посоветуете?
Вообще, я достаточно однозначно и без вариантов советую комплект из IC80+ICForce ( http://icbook.com.ua/hardware/_ic80v5/index.html + http://icbook.com.ua/hardware/_icforce/index.html ), каковым и сам пользуюсь. Однако сумневаюсь, что оный можно приобрести в США, потому, видимо, uxd.com - лучшие. ;)
max3
19 years 11 months ago
Интересует карта для лаптопов , для десктопов у меня карта ест вместе с програмным пакетом от eurosoft-a, т.е либо на mini pci либо lpt (но вот с лпт я не совсем понял с какими лаптопами она будет работатъ -толи с древними будет а сновыми нет толи наоборот...) естъ еше вариант усб - етот вариант обычно присутствует на лпт тестерах.
kak samyj deshevyj variant:
http://cgi.ebay.com/Brand-New-8-digit-Notebook-Laptop-Diagnostic-POST-Card_W0QQitemZ300059166511QQihZ020QQcategoryZ51162QQrdZ1QQcmdZViewItem
ето умеет чут болъше по писиай шине(еше заинтересовала своими АСКИИ екраном):
http://www.tests-it.com/minipcipost.htm
касаемо УХТ карт - не совсем понял в чем разница ПХД /РСТ карт на мини писиай...
Baza
хулетт работает с ЛПТ до сих пор,
если биос ВЕНИКС, то с пом. редактора можно заранее подглядеть куда он ПОСТ выводит :)
max3
Хотелосъ бы услышатъ замечаниа -Icbook-a. 8)
Добавлено спустя 1 день 7 часов 59 минут 36 секунд:
2ICBook : у вас на мини писиай нет никаких разработок? (на сайте не нашел) и какая стоимостъ девайсов?
С LPT работают ВСЕ ноуты. Даже хотя в последних их и нет совсем, в биосе, все равно, обычно вывод (в LPT) остается. Мало того, во многих десктопах вывод произодится и в Port80 и в LPT.
icbook
Хотелосъ бы услышатъ замечаниа -Icbook-a. У вас на мини писиай нет никаких разработок? (на сайте не нашел) и какая стоимостъ девайсов?
Разработки есть - устройств нет :)
С mini-PCI все хреново получается: нужно делать нормальный PCI девайс, который соответствует спецификации в части описания форм-фактора. Отсюда следствие - индикатор ставить на саму плату никак не позволительно. Нужно строить выносной. Тогда возникает вопрос интерфейса "mini-PCI <-> индикатор". С самой шиной (внешней по отношению к PCI), хотя и сложно, но удалось придумать нечто, что-таки разрешимо. Проблема в низкопрофильных разъемах и надежном кабельном хозяйстве. После обсуждения, было принято решение реализовать интерфейс на кабеле SATA, но проблема в том, что угловые разъемы SATA недосупны. Их, конечно, можно снять с некоторых убитых PCI SATA контроллеров, но серийное производство на этом не построишь. Если есть идеи в этом направлении - выслушаю...
И еще одна морока: требования к качеству текстолита для mini-PCI повыше будут (ну, там, толщина, ламели и пр.) Видится так, что выход годных будет явно не 99%.
P.S. По поводу диагностических плат других производителей я свое мнение на люди не выношу. Скажу только одно: должен быть True PCI девайс ( http://icbook.com.ua/b&a.gif ), четыре индикатора и возможность, кроме 80/81h портов, обслуживать 1080h и иже с ними.
savely
В случае пост-карты можно и сыграть, мне кажется. Все равно эти г..доны (производители ноутов) запихивают разъем в такие места, что для того, чтобы туда поставить карту - надо весь ноут разваливать... А если развален - так то, что у тебя индикатор торчит выше, чем положено - семечки.
Пока что только у Тошки видел прилично - под крышкой сзади, а у фуджиков, к примеру - под клавой.
Хотя мысль с выносным индикатором - неплоха. Я бы делал по I2C (или даже на UART) на 2-х проводах типа МГТФ (ну, или от шлейфа типа COM). Правда - тогда процы нужны на обоих сторонах. Ну да можно мелкие AVR-ы поставить...
icbook
В случае пост-карты можно и сыграть, мне кажется. Все равно эти г..доны (производители ноутов) запихивают разъем в такие места, что для того, чтобы туда поставить карту - надо весь ноут разваливать... А если развален - так то, что у тебя индикатор торчит выше, чем положено - семечки. Пока что только у Тошки видел прилично - под крышкой сзади, а у фуджиков, к примеру - под клавой.
Здесь вот какая проблема: ежели mini-POST карта будет не запод-лицо, то есть вероятность (небрежно ли, случайно ли, а может по забывчивости) с ее помощью развалить mini-PCI socket. А это неизбежные рекламации, т.е. неприятности. Купив такое "щастье" на E-Bay ремонтнику придется только на себя пенять. Во всех остальных случаях кашу расхлебывать будет продавец/производитель. А мы такого уже наелись в "прошлой жизни" - вченые :(
I2C не успеет, UART - тоже. Нужен скоростной линк. Да по-сути, он уже и разработан. Дело за разъемами/кобелями/короёбочками :)
Baza
а как насчёт SPI ?
уж этого -то должно хватить , да и проводов всего 3-4
