By Anonymous (not verified) , 29 June 2007
Имеется мать Abit AV8 с BIOS 2.8 версии и с Athlon64 3000+ venice на борту. И проблема с ней, возникшая несколько дней назад: при нажатии на кнопку питания материнка запускается, на встроенной POST-карте цифири меняются, но через пару секунд сам выключается, а на индикаторе горит 9F. После нового запуска всё в норме, но высвечивается сообщение "System is running in Fail-Safe State. Please recheck BIOS CMOS SETUP". Захожу в BIOS, загружаю оптимизированные настройки, корректирую, как надо мне и сохранив перегружаюсь. Далее всё как по маслу. Но после выключения и нового запуска - тоже самое. :(
В стандартном Award я 9F не нашел, но если по Фоениксу вроде как 9F - "Determine number of ATA and SCSI drives".
У меня в системнике сейчас 2 IDE винта и 1 IDE DVD+-RW, 1 SATA винт и установлен контроллер SCSI AIC7870 и на нем Iomega Jaz. До этого с месяц назад стояло 3 IDE винта. Всё работало отлично.
Пробовал оставлять только 1 SATA винт и ДВДшник - тоже самое. SCSI контроллер стоит, но Джаз отключен. Всё то же самое. :(
После запуска проблем вообще никаких.
Была мысль грешить на БП (вдруг мощи не хватает), но БП 420W Ascot 6AR/420.
Весь системник изнутри выглядит так, но без одного винта (без Fujitsu).
  • No HTML tags allowed.
Max
19 years 5 months ago
9.F. µGuru force shutdown
symptom 1. Power on -> Stop at 9.F.
2. 0.0.->8.3.->9.F. repeat
cause 1. OC too high
2. Power supply compatibility
action 1.Restore default setting for BIOS
2. Replace with other power supply
Так что БП тут тоже при делах и батарейку проверь.
Значит надо научится корректировать как надо системе, а не вам.
Переразгон скорей всего.
Фигня, подобная Микролабам. Хотя для 3000 на дефолте должно хватать по идее. Какое видео?
Есть отдельно БП FSP на 350Вт. Попробую его. Батарейки тоже есть запасные.
Думаю, что выбор загрузочного винта (у меня два загрузочных и на одном из них OS/2 boot manager) и отключение бутовой картинки не сильно мешает системным настройкам. :) Оверклокингом не занимаюсь.
Видео не крутое: GeForce FX5600 128Mb. Так же еще стоит Greative X-Fi SB0460
Всё отлично работало до последнего времени. :(
Правда один винт периодически не виделся системой (из-за чего был на работе списан), но последнее время себя вел устойчиво. Его отключал - без эффекта.
P.S. Попробую другой БП и батарейку сменить
А мне вот кажется, что батарейка/цепочка питания флеши... а БП непричем - запускается, соответственно, дежурка есть. Впрочем, я не настаиваю :roll:
Вы правы - дело в чем-то ином: БП в норме, да и с другим (заведомо рабочим) пробовал - тоже самое. Батарейка тоже в норме. И её тоже пробовал менять. Результат от всех смен нулевой.
Заметил еще: если делается холодный старт - срывается на 9F, а если перезагрузка - всё в норме проходит, сколько не перегружайся.
При подаче напряжения на БП на материнке загорается сначала 3 (первый индикатор вообще не светится), а потом сразу 02.
P.S. Т.к. я пока не профи пояльника (хотя оный держать хорошо умею :)), то под рукой не нашлось хорошего тестера. :(
Возьму на работе его, но хочется уточнить - что посоветуете прозвонить? Цепь питания флешки?
Max: А где вы взяли описание сообщений mGuru?
Max
На офсайте конечно же.
В субботу разобрал весь системник, чтобы добраться и поближе рассмотреть материнку. Заодно полностью всё прочистил от пыли. ;)
Переписал номиналы конденсаторов (подсказали, что может из за них, хотя видимых проявлений нет, но могли и подсохнуть).
Перебрал, переписал, прочистил, собрал - всё то же самое. :)
Но повнимательней приглядевшись к запуску понял, что не в кондерах дело (как мне кажется) - задержка от запуска до выключения - несколько секунд. За это время инициализируется видео и через полсекнуды/секнду вырубается. Видео менял - всё тоже самое.
Немного о системнике: в нём, как я уже писал, стоит X-Fi SB0460, но на материнке есть интегрированный ALC658D. Я держал обе включенными, т.к. под OS/2 драйверов для X-Fi нет, а под Виндой обе отлично работают - на одну колонки вклчюены, а на другую - наушники.
Вчера утром подумал, может отключить интегрированную? До этого пробовал просто выдергивать X-Fi - бесполезно. Проверял на конфликты - проблем нет.
Выключил интегрированную в БИОСе - проблема исчезла. Включил, выдернув X-Fi - всё в норме. Всключил обе - ВСЁ работает!!! Вчера весь день всё было отлично. :)
В общем причина непонятой так и осталась. :(
[offtop]Вполне достойно ветки Граблехранилище :lol:[/offtop]
а с какими-нибудь прерываниями не может быть связано? :-?
Проверял: AC97 сидит на 22, а X-Fi - на 18. Что в раздельном, что в совместном состоянии.
Искал в БИОСе пункт PnP, чтобы его отключить (вдруг БИОС криво инициализирует) и соседний (обычно) для переконфигурирования ресурсов - вообще не нашел ни тот ни другой. Равно как и некоторые другие, например, пункт VirusProtect тоже отсутствует, хотя если загрузить профиль FailSafe, то при записи в бут БИОС ругается, как при включенном ВирусПротект. Такое впечатление, что часть пунктов просто не видна. :(
Жесть, короче. :(
