By sergun , 15 June 2008
mb DFI Lanparty PRO875 - включается и застревает на 25м коде. Бивис АВАРД перешивал, изменений 0. ВСЕ напруги, ядро, РАМ, АГП, мосты, дежурка, ЛАН и звук в норме, как на живой. Все УСБ + и -  звонятся как на живой ~  850 ом цифровиком, напруги вокруг ЮМа  1.5в все есть, СМ и ЮМ не греются, последовательность кодов как у живой платы. снимал крышку с сокета, гнутых и грязных контактов нету.
Что еще можно посмотреть?
  • No HTML tags allowed.
Max
18 years 5 months ago
В какой PCI слот ставите пост карту, в разные пробовали?
versal
Как говорил годика эдак два назад icbook - на 25-м пост-коде Award_bios-а происходит инициализация многих ресурсов как южного, так и северного моста.
Поэтому, если уверены в исправности ЮМ, тогда внимательно присмотритесь к СМ и его обвязке, особенно к механике, включая снятие радиатора с СМ - на предмет сколов, трещин, вмятин и т.д.
Надеюсь, БП исправен, BIOS прошивался-менялся, очистка CMOS делалась?
sergun
втыкал в 3 разных слота, на результат это не влияет ( и ни разу за 10 летнюю практику не видел чтобы влияло).
Бивис перешивал, СМОС обнулял, плата лежала без батарейки несколько дней. кристал СМ_а идеальный, обвязка вся целая. Плата вообще в очень красивом состоянии, видно аккуратно пользовались. Встречался ли у кого-нить 25й код из-за отвала сокет ЦПУ? а из-за ЛАНа, СИО или РАИДа хайпоинт???
