By Anonymous (not verified) , 8 March 2007
Незнал куда написать решил сюда.
Задался вопросом заставить все таки работать нормально этот винт с контроллером UDMA33. Хотелось бы узнать смог ли кто победить тормознутость винта?
Прочитал в инете про потдержку этим контроллером неофициально UDMA44, но тока IntelATA 6.03.beta1 драйверами с ключиком и тока под 9х системами. (неуточнялось под 430ТХ или 440ВХ). Так как про Сигейт говорилось что у него проблемы тока с UDMA33 то сделал вывод (может и ошибочный) что включение UDMA44 может решить эту проблему. Драйвер этот не нашел да и система NT но в Universal ATA driver нашел строки:
PCI\VEN_8086&DEV_7111.DeviceDesc="Intel PIIX4 ATA-44 controller "
PCI\VEN_8086&DEV_7199.DeviceDesc="Intel PIIX4 ATA-33 controller "
PCI\VEN_8086&DEV_84ca.DeviceDesc="Intel PIIX4 ATA-33 controller "
и его установка по идее должна включить потдержку.
Если не ошибаюсь то на 430ТХ у PIIX4 DEV_ID 7111 (завтра уточню)
PS: эксперементировал с помошью утилиты seagate_uata100d_3.06 минять максимальные режимы винчестера - даже установка UDMA33 в качестве максимального не решает проблемы (скорость все время не более 7Мб/с чтения по Эвересту 3,0)
Сделал вывод что это тока для старых плат с проблемой UDMA66/100/133 on UDMA33_only_MB которая решается патчером.
PSS: может и для самсунга 80Гб включение UDMA44 тож даст прирост (да и на PCI идет 37Мгц)
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 8 months ago
ну, мы использовали драйвер уважаемого Alter'а под названием UniATA.
http://alter.org.ua/ru/soft/win/uni_ata/
Muха
Root
UniATA = Universal ATA driver
Дало ли положительный результат с сигетом и на чем использовалось (430ТХ 440ВХ)? Обязательно ли 80 жильный кабель?
Root
а) да, дало. И на i430TX, и на i440BX
б) да, 80-жильный кабель, ну, очень желателен...
Muха
Провел седня эксперимент. Появились вопросы:
1. Или руки кривые или инструкция не та? После установки драйвера UniATA на W2k (P3B-F, 5I-TX1) контроллер стоит в устройствах с восклицательным знаком - неработает устройство, хотя винты переключились в UDMA44. В WinXP на P3B-F вообще драйвер не поставился (Код 10 ругается на нехватку чего то в inf файле), на другой машине с WinXP (ICH2) все встало но тоже с восклицательным знаком.
2. Сигейт ST340015A (80 кабель) переключился в UDMA44 судя по эвересту но скорость так и осталась 7Мб/с и полные тормоза. Т.е. Сигейт это клинический случай и ему нужно тока нормальные UDMA66 контроллеры и выше(т.е. те которые еще на уровне БИОСа выдают UDMA66)?
3. С Самсунгом SP0802N (40 кабель) скорость возрасла с 27Мб/с до 36Мб/с (загрузка CPU с 9 до 13%). Даст ли прирост 80 жильный кабель?
4. На фуджике MPD3084AT UDMA33 так и осталось (потдерживает и UDMA66). Может ли так быть что фуджик не знает режима UDMA44?
Llama
2 Muха 80wire кабель даст гарантию нормально передачи данных...
Root
2 Muха
долгая история, но принципиальные вопросы есть след.:
а) какой драйвер ставили? Там есть несколько вариантов. Для PIIX4E:
PCI\VEN_8086&DEV_7111.DeviceDesc="Intel PIIX4 ATA-44 controller (SCSI)"
PCI\VEN_8086&DEV_7199.DeviceDesc="Intel PIIX4 ATA-33 controller (SCSI)"
PCI\VEN_8086&DEV_84ca.DeviceDesc="Intel PIIX4 ATA-33 controller (SCSI)"
и
Надо ставить, ИМХО, драйвер с припиской SCSI - по моим наблюдениям он всегда работал стабильнее.
б) ошибки какие выдаются?
Относительно кабеля Llama полностью прав. Т.е. если ошибок будет меньше, то скорость очень даже может возрасти.
Ну, и всегда есть возможность пообщаться напрямую с автором драйвера :-) Он у нас есть на форуме под его родным ником Alter, мыло и его аська вроде как "засвечены"...
Muха
Драйвер BusMaster_v33h2 как самый последний.
Dev_ID_7111 соответственно ставил ATA-44. Пробовал и с SCSI и без - разницы незаметил. (поставлю SCSI)
На счет ошибок непонял. При работе ошибок вроде пока небыло (но долго не тестировал) а при установке на P3B-F в WinXP драйвер просто не поставился (наверно надо ЛОГ установки посматреть на чем прерывается).
80-жильный кабель попробую в понедельник - посмотрю как скажется.
Думаю для фуджика по барабану какой режим ставить он и UDMA33 не перепрыгнет по чтению.
Muха
Ну вот, попробовал кабель 80 жильный. Толку ноль. В управлении компьютером в событиях пишет ошибки диска (на обоих кабелях и при УДМА2 и при УДМА3).
Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk0\DR0 во время выполнения операции страничного обмена
На P3B-f поставился драйвер (наверно потому что в понедельник ставил) ошибок не выдает как в предыдущем варианте но и толку ноль от него. Сигейт в УДМА2 режиме пашет и переключатся не собирается (WinXP).
Root
ручками его... ручками его загонять в UDMA mode 3. С помощью утилиты atactl, идущей вместе с UniATA.
