By Anonymous (not verified) , 16 June 2005
Проблемма такая, работает только на 750 на 1000 виснет при загрузке винды. Прошивка с вашего сайта. Помогите разобратся в чем дело. :(
  • No HTML tags allowed.
Apple
21 years 5 months ago
Lеха
Поищите по конфе по словам powermaster и повермастер :?: Можете и другие варианты транскрипции поискать...
не совсем понял вопрос, котрой у меня был назывался Power Master сзади 80мм вентилятор закрыт решеткой типс гриль снимал его с микротечевского корпыса, внутренности там по мому не хуже чем inwin powerman, сейчас полазил по поиску ничего не понял, но вот здесь https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1862&highlight=powermaster увидал также по нему споры, сейчас вот еще вспомнил попадался еще один повермастер 300вт решетка вырезана из жести, был у меня не долго, как тестовый БП, внутренности там похуже чем на 250 вт показались но нареканий по работе не было, напруга стабильная
В принцепи проблемму решил. Нашол 04 версию своего биоса. На 133/33 работать по режднему не хочет. Но зато на 140/35 работает уверенно без глюков и виса. 1050 лудше чем 1000 :) так что меня это вполне устраивает. ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩ!!!!
К стати если каму интересно она здесь:
http://support.proline.lv/ftp/drivers/MAINBOARDS/Acorp/6via82p/
Для экспиримента хотттел пропатчить. Непошло. А дело было так:
A:\>bp-4_23 6via82p04.bin /v
BIOS Patcher ver.4.23
Found 2Mbit BIOS(4.5x)
1.New CUP Support ..............................:Can't find "Pentium"!
error!
И все. :wink:
Не хочет и не надо. Но вам решил отписать чтобы знали. :)
Root
а если переименовать файл в 1.bin ?
у меня все пропатчилось:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : -> fixed.
Add new freq in BIOS Setup: 133/44 MHz 105/35 MHz 110/36 MHz 115/38 MHz 120/40 MHz 124/31 MHz
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 28.3%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 55.9%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
вывод: что-то делаете не так.
Причем необязательно патчить из ДОСа и с дискетки. Спокойно запустите патчер с жесткого диска из винды, только не забудьте:
а) снять атрибуты read-only и hidden с используемых файлов
б) чтобы файл прошивки был в формате 8.3 и содержал только буквы латинского алфавита (+подчеркивание, если надо)
в) путь должен быть коротким и не содержать пробелов, русских букв и пр., что может вызвать неприятности с ДОС-программами..
г) надо использовать CBROM версии 2.07 и ни в коем случае 2.15!!!
д) убедитесь в наличии хотя бы небольшого свободного места на винте...
Что еще можно вспомнить из подстав?
У меня тут тоже были вчера чудеса с патчерам. Кладу в папку с патчером и всем необходимым, и уже испытанным именно в этой папке, файл b1120iag.bin,
и запускаю патчер в окне DOS без ключей, пишет: "file not found", думаю
проблема в атрибуте "read only", снимаю, запускаю патчер, та же история,
переименовываю файл в sg.bin, все работает, прошивается, зашиваю пропатченый файл во флешку, все работает, появулась надпись ROM.BY и
дата прошивки изменилась на 2003г., была 2000 :shock:
DanZer
Может, слишком длинный путь?
"Может, слишком длинный путь?"
Извините, не понял, длинный путь куда? В моем случае и патчер, и файл прошивки находились в одной папке :|
ivp
Семен Сатановский
Имеется в виду длина пути к папке от корня диска...
