By Anonymous (not verified) , 16 June 2005
Проблемма такая, работает только на 750 на 1000 виснет при загрузке винды. Прошивка с вашего сайта. Помогите разобратся в чем дело. :(
  • No HTML tags allowed.
Apple
21 years 5 months ago
Кварц - такая металлическая деталька с маркировкой... Такой матери под рукой нет, но думаю, около слотов памяти... :wink: Микросхема - плоская, многоногая, рядом кварц. К сожалению не нарыл в инете хорошей фотки матери - тогда бы сказал точнее... :(
Если виснет при загрузке винды на 133 шине (1000МГц), то как может работать 15 минут на 140?... - без марки клокера не разобраться...
W144h 8857 10247d по моему так. PIII 1000E копер, 6via82p, видюха fx 5200, звук OPL3-SAx,модем Acorp Best data fax modem 56, винт Qvantum 40gb, CD-Rw Nec 7800B.Винда Windows XP Home Edition-sp1 :?
ivp
Даниил
Ну что же из Вас все клещами тянуть приходится:
- какой БП?
- оосновные опции БИОС (что-то вроде Advanced Chipset Features, etc.)?
- какие дрова стоят?.
Дрова все из винды только на видюху родные с диска, БП это блок питания? фирмы нет, на 250W .Биос чуть поже :?
никакого Advanced Chipset Features там нет . Есть STANDARD COMOS SETUP , BIOS FEATURES SETUP, CHIPSET FEATURES SETUP, POWER MANAGEMENT, PNP/PCI CONFIGURATION, CUP SPEED SETTING, INTEGRATED PERIPHERALS.
ivp
Даниил
1) Попробовать заменить БП;
2) Дрова поставить "родные" (4in1);
3) Что стоит в CHIPSET FEATURES SETUP (было же написано русским по белому - "что-то вроде")?..
bank 0/1,2/3,4/5 dram timing : sdram 8/10hs
SDRAM CYCLE LENGTH:3
DRAM CLOCK: HOST CLK
MEMORY HOLE: DISABLED
READ AROUND WRITE: DISABLED
CONCURRENT PCI/HOLE: DISABLED
SYSTEM BIOS COCHEABLE: DISABLED
VIDEO RAM CACHEABLE: DISABLED
AGP APERTURE SIZE: 64M
AGP-2X MODE: ENABLED
ON CHIP USB: ENABLED
AUTO DETECT DIMM/PCI CLK: ENABLED
SPREAD SPECTRUM: DISABLED
CUP HOST CIOCK (CUP/PCI): DEFAULT
дрова ставил не помогло
bigbug
а я бы первым делом попробовал с нормальным бп
Apple
2 Даниил
На Блоке Питания (БП) даже фирма производитель не указана? А знак Ростеста есть? Ну всё равно, как Вам уже тут порекомендовали - МЕНЯЙТЕ этот БП на НОРМАЛЬНЫЙ. Хотя бы Powerman 360W... Это Вам обойдётся намного дешевле испорченных нервов, а возможно и убитого таким БП железа... Случаев много, да и значительная часть проблем, решаемых на конференции, связана с проблемами питания компьютера... :wink:
После замены БП отпишитесь. А пока всётаки поищите клокер, по признакам, указанным выше, и отпостите его полную маркировку - все строки. :wink:
Клокер KTS 14.318h Mh, удалось загрузить винду на 133 ( ничего не минял просто 9 раз повис на 10 загрузился ) два чяса тестил на стабильность ( Prime 95) все было хорошо без ошибок как только выключил тест комп повис :?
