By ROMby Unknown , 21 September 2005
Установил Pentium III-1133 Tualatin 256k Vcore 1,475V на мать Abit BX133-Raid по схеме из http://digilander.libero.it/grandecigno/Tua_BX_2.htm
(изолировал AN3, AJ3, AK4; Vcore выставил 1,5V)
Комп работает абсолютно стабильно при значении "In-Order Queue Depth" в BIOS как "1" так и "8".
Недавно появилась возможность сменить проц на Pentium III-S 1266 Tualatin 512k Vcore 1,45V.
Установил его на мать и обломался - проц заводится, но винда не грузится при значениии "In-Order Queue Depth" = "8", да и при значении "1" работает тоже не совсем стабильно и медленне чем PIII-1133.
Изменение Vcore в пределах 1,45/1,5/1,55V не помогает...
Поможет ли PIII-S перемычка (резистор 100 ом) на AK4-AK26 или AK4-AN11 ? Может кто сталкивался с подобной проблемой.
BIOS последний, патченный патчером 4.23. Проц 100% рабочий проверялся на Abit ST6.
  • No HTML tags allowed.
Llama
21 years 2 months ago
B_Master патилова-то ему хватает?
Anonymous (not verified)
Тестером не мерил, но в BIOSе выставлял до 1,55V. В случае с процессором не -S при нехватке питания (1,3 вместо 1,5) он просто сбрасывался, а тут виснет...
ivp
B_Master
Схему переделки берите отсюда - https://rom.by/articles/S370/index.htm (проверено - с PIII-S работает); не забудьте пропатчить БИОС (версия патчера - 4.23)...
Всем спасибо, помогла установка перемычки AK4-AN11. Странно, что PIII не -S нормально работал без нее...
