By Anonymous (not verified) , 13 March 2007
В общем у материнки сломано 4 шт десяти ногих резисторных сборок (те что в обвязке Socket 370)
Вопрос: можно ли каким либо образом заменить их на восьми ногие (просто нашелся донор, но на этой маме 8 ногие). Кукую функцию выполняет данная сборка?
Надеялся что просто раздельные резюки, а оказалось что они между собой связаны... По какой схеме связаны?
  • No HTML tags allowed.
Эти резисторы "подтягивают" шину процессора к напряжению 1,5V (с напругой могу врать). В 10-лапой сборке 8 резисторов, оставшиеся 2 вывода соединены вместе и являются общими для всех резисторов. В 8-лапой сборке 4 отдельных резистора. Замена вполне возможна, но сомневаюсь, что вы сможете впаять все как надо... :)
To ---> Dmitry-r !!!
Может у тебя есть схема включения этих резюков 10 ногих и 8 ногих?
Или хотябы по 8 ногой.
Опыт перепайки данной сборки есть, но в том случае был аналог. А сейчас немогу найти замену.
Буду очень благодарен за схемку включения резюков!!!
К сведению мать MB ASKA SST-5830
Донор Chaintech 6oja3T (сдох ЮМ)
Омметром все определяется за секунды...
Фу кажется разобрался... Огромное тебе Спасибо!!!
Замерил Ом метром результат таков:
В восьминогой сборке все резюки отдельные (т.е никак не связаны друг с другом) примерно по 11 Ом. на мамке видно что нижние ноги соеденины и к ним идет 1,5В а остальные 4 ноги идут на шину проца.
А в 10 ногой сборке находятся "две 8 ногих" т.е 4 ноги от одной и 4 ноги от другой спаяны все вместе и имеют два отвода. Получаем 4+4+2. Относительно этого отвода 11Ом на шину подается 1,5В.
PS с 1,5В ты не ошибся!!!
Тока сопротивление 56 Ом, а не 11.
А вот и 10 даже должно быть ом! если конечно это 10-ти омная сборка.
Сборки бываю двух типов 10 и 56 ом. так что не только по "ногости", но и по сопротивлению "тоже" отличаются.
А не маловато ли 10-11 ом-то... :?
Мля, топикстартер написал же, обозначение "560". Значит 56 Ом. Где и чем он намерял 11 Ом - это уже его заморочки... Бывают на таких матерях 10-омные сборки, обозначаются "100". Разберется уж, поди... :)
ну а чо тут думать то, две крайние с противоположных сторон ноги этой мокросборки звонятся накоротко, остальные относительно этих двух ног по 56 Ом каждый вывод ( если конечно автор не ошибся с надписью на сборке). Т.е. все резисторы соединены в одну точку, у которой два вывода. Никакие другие не подходят, т.к. раздельные.
Все 10 ногие сборки опять таки только такого вида (по крайней мере я не встречал раздельных ни разу).
Ну собстно и все
