By ROMby Unknown , 2 November 2007
Собственно в названии темы суть вопроса. Что такое PFB2N60? Треснувший труп этого изделия выковырнул из БП компа. Яндекс и Рамблер послали... Помогите пож... Чем можно заменить?
  • No HTML tags allowed.
NMD
19 years ago
Вовчик, Привет!!!
Это полевой транзистор 2А  600 вольт, ставится в дежурке- силовой.
В раскачке могут быть С945 или 2222.
Меняется похожим.
Михаил.
2А 600В
Замена:
SSP2N60B
2SK3067
2SK1119
2SK1460
Вовчик (not verified)
19 years ago
Спасибо! Простите за неграмотность, а cep703AL можно заменить на P60NF?
С уважением, Владимир.
19 years ago
Да, можно.  Блок питания работает. По совету, прочитанному здесь же выношу транзистор на большой радиатор. Затем приделаю на корпус. Температура не изменилась. Что тот, что этот - греются одинаково. Всем спасибо...
Владимир.
Последний получше будет.
cep703AL 40А 30В
P60NF03 60А 30В
19 years ago
Сейчас вот ковыряю Дельту GPS-400AB. Не заводится, хотя это не проверено, пока не закинешь повер гуд на +5В, если я правильно понял в предыдущих постах. Но,  визуальным осмотром обнаружил возле высоковольтных конденсаторов сгоревший труп, чего то типа нашего русского керамического кондёра одетого в чёрный презерватив. Под ним текстолит чёрный был. После снятия последнего(резинки) угольки рассыпались. В схеме (может не та?) ничего нужного не обнаружил. Кстати 5-и вольтовый канал у данного блока дохлый - 30 Ом. Остальные в норме. Я так понимаю керамика ставится в параллель к электролитам для меньшего усыхания последних. Ткните носом, господа, что это были за синенькие штучки?
варистор. Что-то типа S14K275. Срезает высоковольтные импульсы с сети...
19 years ago
спасибо.. , но что же могло быть причиной выхода из строя столь хвалёной Дельты?
30 Ом для 5В - это норма.
Помер - 99% что от перенапряжения по входу.
Если на БП есть переключатель 110/220V - то причиной было любопытство хозяина. От этого переключателя отпаяй к черту провода и отпаяй вторые конца от БП.
Могло быть и 380V вместо 220 в питающей сети. Варисторы замени. Предохранитель проверь и включай через лампу.
