By ROMby Unknown , 8 August 2006
Принесли с горелым процом (Intel 2.65гГц) ,БП внешний , 18 Вольт в защите , при осмотре : явно выгорел ключ св питании проца 18В-1.75В (SDU50N03L) , стоит без радиатора .
Причина -перегрев проца (забилось всё пылью ) это как хозяин говорит .
Весь комп жутко плотно напичкан (микро-товер ).
Снял прцессор , снял битый ключ .....включаем питание -материнка ожила ...но основное питание проца 1.75 , пульсирует от 0 до питания 1.75 .
Установка нового ключа результата не дала .
Всего стоит 6 ключей , 4 из них на радиаторах , радиаторы приклеены сверху на корпус , осциллограммы на затворах разные ....
Одни из ключей стоят от питания , другие от земли ....
Помогите с сылкой типового питание Soceta 478 .....
С уважением . :?:
  • No HTML tags allowed.
DanZer
20 years 3 months ago
Design Guide'ы c www.intel.com - не помогли? :roll: Типовей уже некуда...
1. Чем меряли питание ? Осциллом или китайским тестером ?
2. Судя по "скачкам от 0 до 1.75" - на осцилле должна быть пила. Если так - ищите таракана, который управляет этими ключами. Скорее всего, проблема в нем (или вокруг него). А значит, в скорейшем времени ключик снова накроется (а если в КОЗУ ?).
Anonymous (not verified)
Извиняйте за паузу .....
Значится--эээ замеры делал осциллом С1-101 )((((....,
На затворах ключей истинная меандра амплитудой эдак более 3-4 Вольтов .
(На некоторых ключах , что до земли , амплитуда на затворе не выше 1 Вольта !!!? )
Как оторвать радиаторы от ключей ?(ручками ?)
Нарыл типовую схему ...., ...не совсем понял че там делают 6 ключей .., причём 6 разных ключей , почему 2 из них без радиаторов -те что до питания 18 Вольт....
С уважением , Ваш постоянный слушатель... :?:
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
geodimetr Уважаемый Как было написано...., питание на проце я мерял..., без проца и с оным ..., разницы нет ...почти пила ---фронт передний завален ---думаю следствие не тактичной работы (или отсутствие оной ) ключей ..
Ка-бы знать как работает ....этот источник на 6-ти ключах ...)((((
С уважением .
20 years ago
Знатоки !
Вопрос : Где добыть этого таракана ....что управляет ключами..?
один выход выгорел ((( ---- LTC1709EG-9 (36 выводов)
Помогите ..., по фирмам которые знаю , обещают поставку через 12 недель ...(((((((( :(
.... питание на проце я мерял..., без проца и с оным ..., разницы нет ...почти пила ---фронт передний завален ---думаю следствие не тактичной работы (или отсутствие оной ) ключей ..
С уважением .
Расскажите поподробнее, где это вы меряли питание без проца? По идее без проца исправный ШИМ и питание то не должен формировать? (или я в чем то ошибаюсь, гуры поправьте)...
А донора искать на трупиках ... (вы бы хоть указали откуда вы , чтобы мобыть кто и поделится запчастиной)...
20 years ago
Я в Москве обитаю ..., большую часть времени
Могу подъехать хоть в область..
Питание я мерял на проце , без него , а последний раз выпаял все ключи (битые ) , и мерял осциллом на ногах ключей .., посмотрел на самой микрухе ..., обрыв одного TG1 (35) вывода очевиден , на остальных импульсы присутствуют .
У меня есть 2 мёртвые матери (asus , gigabi) , но они большие и микрухи там другие ...((((((((
С уважением .
(повторюсь , питание можно подкинуть на прц для проверки ?)
С оборванным выводом не все так просто. Например у совершенно исправной шимки H42AF два выхода звонятся в пределах 1 килоома, а два других совсем не звонятся. Очень часто один выход не используется, поэтому создается впечатление что шимка имеет одну оборванную ногу. Сам как то сдуру перепаивал.
20 years ago
Уточняю эта микруха , 2-х канальный источник питания ШИМ , у одного канала оба выхода в норме , а у другого один в обрыве ... т.е. висит , и даже намёка на сигнал нет (на этом канале ключ выгорел до тла ) .
По схеме ИМС дублирующих выходов более нет .
С уважением .
19 years 11 months ago
Помогите советом , у кого можно купить эту микруху ...., всё что знал обшарил -пусто .... :(
