By Anonymous (not verified) , 4 December 2007
У  асуса на некоторых мат платах присутствует данная технология, присутствовала она на 939 сокете и то на двух-трех платах .
компьютор был игровой, и оснащен именно двухядерной 6800 ультрой (в системе виделись как две видеокарты  на PCIe 8х каждая),  сейчас система на АМ2  м2н , видеокарта в ней работает но только одним ядром, второе ядро отсутствует. собственно вопрос, возможно ли аппаратно/програмно, решить данную проблему. в каком модуле биоса может содержаться  собственно  PEG Link for dual PCI Express graphics cards и можно ли это модуль заменить из старой в биос новой платы???
  • No HTML tags allowed.
lich
18 years 10 months ago
на самом деле вопрос можно задать даже по другому, каким образом pcie 16x можно заставить работать как 2 по 8x, т.е. разбить на линии по 8 ?
Root
коммутаторы на транзисторах?
В общем случае надо сравнить дизайн мат. плат с PEG и без и сделать выводы.
lich
 на более старых платах, асус ставил платку, которая либо переключала последние 8-мь линий первого слота на второй слот (и они оба работали как 8х)либо оставляла все 16 линий на первом, с ними дуальная видео работала как с двумя. но в том-то и дело что на предъидущей плате такой платки уже не было, а видеокарта работала в дуале. все линии уходят напрямую в северный мост что на новой что на предъидущей, отсюда у меня есть подозрения что работа pcix на этих платах определяется биосом. но как это на самом деле, хто его знает
Root
pcix
:shock: :shock: <матюги вырезаны>
значит определяется БИОСом. Кстати говоря, коли платы умеют делать 16x+<не работает> или 8x+8x, то получается, что все PCI-Express lane одинаковые. АБСОЛЮТНО. Так что нет никаких препятствий, кроме софта сделать на одном 16x разъеме двухголовую карточку...
lich
да, по поводу pcix - отчепятка по фрейду =-)
и еще, похоже я не точно выразился, видеокарта видится в слоте  16х как 8х, тоетсь вторые 8х она просто не видит, вот и думается что что-то тут не так.
