By Anonymous (not verified) , 2 March 2007
Здравствуйте, уважаемые. Есть у меня в обслуживании 3 таких платы, две из них сдохли почти одновременно с прогаром мосфета в стабилизаторе питания 2,5В около проца. Замена привела в чувство только одну мать, а вторая упорно не отпускает ресет. Что там такого ещё питается от 2,5в и могло пострадать? Процы были мендочино, и щас на них пробую, на ЮМ едва заметная не то трещина не то царапина - даже под микроскопом не понял что оно такое. Может ресет держаться из-за ЮМ? Он какое-то отношение к питалову 2,5в имеет?
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 9 months ago
никакое :roll: ЮМ питается от 3.3V, 1.8V и 5V, 0.8V источников.
откуда вывод, что это стабилизатор на 2.5V?
может и в общем-то должен.
Panti
Это точно стабилизатор 2,5В и на той плате, что после замены мосфета заработала нормально, он точно даёт 2,5В и звониться напрямик на ногу проца Z36. Вот за подсказку про 1,8В на ЮМ спасибо - я когда первый раз смотрел, не обратил внимания, что там, где на рабочей плате 1,8В стаб даёт, на нерабочей 1,5В - попутал с Vtt.
Root
Z36 по даташиту на S370 процессоры и есть Vcc2.5
Причем по-видимому они нужну только для Мендочин, т.к. есть такое примечание:
These pins are required for backwards compatibility with other Intel processors. They are not used by the
Pentium III processor. Refer to the appropriate platform design guide and Section 7.1 for implementation
details.
Помимо процессора это напряжение подается на клокер...
Причем все эти сведения получены из даташитов на процессор Pentium !!!, i810, ICH0/1 и типовой схемы матери на i810. Все эти документы можно легко скачать с сайта Интела...
Panti
У меня есть и даташит на проц и на типовую 810... Только надо ещё опыт и мозги, спаибо, что помогаете набраться этого :-)
Добавлено спустя 19 часов 2 минуты 51 секунду:
Прошу прощения за назойливость, но пользуясь выходным днём, поковырял плату основательнее. У меня там стоит ШИМ на LM2637m она рулит питанием проца и через LM324 - питаниями 2,5В, 1,8В, 1,5В (мосфеты 75307D с питания 3,3В)..
LM2637m и LM324 я менял с рабочей платы и наоборот - они исправны.
Сопротивление с выходов перечисленных стабилизаторов на землю одинаково и на рабочей и на нерабочей платах - никакими КЗ вроде не пахнет там.
Прошу совета - можно-ли заменить 75307D на P45N02LD или 3055 (читал что гадость, но для проверки)? Найденные в инете аналоги 75307D (15STD, 20STP) я не нашёл у себя.
Root
2 Panti
75307D на P45N02LD
http://www.cheertech.com.tw/Niko-sem/Data%20sheet/P45N02LDG%20.pdf
http://www.ece.osu.edu/ems/ee682/HUFA75307D3datasheet.pdf
ИМХО, можно. На APM менять лучше не стоит - себе дороже...
Panti
19 years 8 months ago
Спасибо уважаемому Root за помощь - таки удалось разобраться с этими материнками, как только появилось время.
Опишу суть - может кому сгодиться.
На указанной плате микросхема ШИМ LM2637M занимается стабилизацией питания проца и ещё 1,5В, 1,8В, 2,5В. Включена она не по типовой схеме, для формирования доп.питаний с неё берётся только одно опорное напряжение, на котором висят резистивные делители, операционники LM324 и с них уже мосфеты.
Деффект у обоих материнок заключался в утечке керамического конденсатора с ноги 4 LM2637M на землю. Даже в той, которая заработала после замены мосфета, утечка была, но значительно меньше (потом наверняка сдохла-бы снова), а в той, что вообще не работала сопротивление конденсатора постоянному току было 750 Ом. Ёмкость, естественно, уже не померишь - поставил по 0,01мФ - пока работают обе.
Понимаю, что америки не открыл, но может кому время и съэкономлю :-)
19 years 7 months ago
Спасибо за ваше исследование, мне ваш способ тоже помог оживить такуеже мамочку, и тоже заменой кондера на 4-ой ноге ШИМА, по схеме там как раз нужен 0.1мкф, спасибо.
