By Sheriff , 17 April 2007
Добрых суток!
Давно лежит PC Partner 815EPBAS3-T217CA, стопорится на коде С1, пищит что нет памяти. Исходя из http://linux.nist.ru/rgt/BIOS/IMG/PIT_SDRAM.jpg имеются 3,42 и 1,71 соответственно. Все остальные напряжения вроде в норме. Reset не залипший. На плате присутствуют сигналы CLK, FRM, TRY (согласно показаний посткарты). На память пищит что с ней, что без неё ... Биос с http://bios.rom.by/PCPartner/new.html скачать не удаётся, 404 ошибка.
Что ещё проверить :-?
  • No HTML tags allowed.
dizzy
19 years 7 months ago
Качайте тут
to модераторам, на нашей страничке
необходимо ссылки
http://www.pcpartner.com/bios_zip/ХХХ
нужно исправить на
http://www.pcpartner.com/support/bios_zip/ХХХ
прошил биос с заменой флэшки, т.к. родная не отдавала вендора.
Мать стартует: С1-01-02-07... С1-01-02-07 и по кругу :shock: Что посоветуете :-?
Добавлено спустя 12 часов 17 минут 25 секунд:
Утром проверил со спикером. При вставленной памяти - молчит, если без памяти включить, уже упищит, т.е. дело сдвинулось. Начал определять наличие/отсутствие памяти.
У меня подобная 815-я мать (GA-60XET) тоже вот так сначала стопорилась на С1, потом (после постукивания в районе кварца 14.3) по такому же кругу ходить стала... поменял этот злосчастный кварц, и все почему-то ожило. Почему так получилось - до сих пор в раздумьях... а машинка - трудится себе, уже два месяца без глюков.
Cyrix
недавно была ESC 848P с точно такой же проблемой. Замена мультика помогла.
