By ROMby Unknown , 11 December 2004
Доброе всем время суток....
Есть такое чудо PCP 440LX (PCB 35-8831-02) и винтик 4-я Bara...
Естественно мать не видит все что больше 65Гб
Bios patcher при попытке апдейта ругается на (1Mbit found
to many files)
Вобщем не хрена не получаеться....
Если есть предложения или намеки на то что не так делаю бросайте камнями сюда admin@effect.ua
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 11 months ago
Krig
0. Прочтите документацию на патчер и материалы сайта.
1. Укажите версию БИОСа
2. Почитайте раздел конфы про БиосПатчер.
3. Укажите список файлов которые используются вместе с ним, причем с полным путем. Укажите под каой ОС Вы все это делаете.
4. Приведите лог патчера полностью.
Что то наводит меня на мысль что Ваша проблема в невнимательном чтении документации и отказе от рекомендованых автором на основании большой статистики способов применения патчера.
Кстати должен вас предупредить что скорость работы Баракуды на LX-овом IDE будет очень невелика.
Anonymous (not verified)
OS DOS
гружусь с винта!!!
пути
c:\bios patcher\
фалы которые там лежат: amibp.exe bp.exe cbrom.exe cpucode.bin lha.exe reall.cod ну и сам .bin
log
BIOS Patcher ver. 4.23.
error!
0004 Too many open files
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
rgt
Krig Если у Вас настоящий DOS (например 6.22) то он не поймет путей типа c:\bios patcher\ причем сразу по двум причинам - из-за пробела в имени и из-за того что имя не соответствует стандарту 8.3
Попробуйте переименовать каталог в BP
И в config.sys
Должна быть строчека (можно и не 30 а больше)
FILES=30
Root
c:\bios patcher\
сначала сделайте КОРОТКИЙ путь и без пробелов...
т.е. киньте биос патчер в директорию вроде
c:\bp\
а потом попробуйте добавить в CONFIG.SYS
строчку "FILES=40" (или изменить существующую. вместо 40 можно подставлять и бОльшие числа)
rgt
успел раньше :cry:
проапдейтил я биос
появились опции в настройках, а вот то что мне нужно не работает!!
Причина была скорее всего не в моих хитрых Config.sys и autoexec.bat
Там просто много вариантов загрузки (под PC3000 и еще набор разных утилей..)
Загрузился с дискеты все гут!!!
теперь такая проблема: мамка виснет на таблице где выводиться инфа о конфигурации системы CPU Memory
Primary Master: Lba, Udma33, 9864Мбайт
Primary Slave: СDROM, udma33
Secondary Master: Lba, udma33...... и вот на этом машина висит, тоесть обьем винта она показать не может!!
Висит так что только через reset
rgt
Krig Строчка про Rom.by появляется?
Если появляется - ссылку на БИОС + лог патчера опубликуйте в разделе про Патчер или прямо здесь
Да строчка на ссылки на rom.by появилась
Давай я все свои труды пришлю вам на мыло!!
Root
а давайте Вы все подробно тут выложите?
у меня все получилось!!!
видит мать все 80 Гбайт
Если нужно пропатчиную прошивку вышлю (выложите на сайте)
Из-зи чего первый раз не получалось не знаю.... :oops:
