By Anonymous (not verified) , 3 May 2008
Мамка останавливается на 66 коде если установлено видео PCI-exp. Если же её вынуть или заменить на старенькую PCI, все грузится нормально. Питание на разъеме +12 и + 3в присутструет, на ощупь ничего особенно не греется. Куда глядеть? Мост? ITE8712? BIOS?
  • No HTML tags allowed.
versal
18 years 7 months ago
Было несколько раз нечто подобное - лечилось прогревом моста.
Necro KOT (not verified)
17 years 9 months ago
Прошу прощения, не силен в аппаратке, что значит прогрев моста?
versal
Поиск вам в помощь... ещё очень много информации в ветке "Технологии".
Alex K, скажите Вы проблему с этой платой решили ??? Есть подобная плата NF4SK8AA с похожими симптомами (вернее с такими же ;)). Судя по остаткам флюса выступающими из под моста (на моей плате) - мост уже прогревали, и судя по состоянию платы - это не помогло. Хотя возможно "неправильно" грели...
_an_
Это же 4й нфорс! Как его не грей, все-равно вернется. Менять надо...
ars77 (not verified)
16 years 9 months ago
WinFast NF4UK8AA -8EKRS тоже висла на коде C1 00 когда PCI-E карточку вставить.С обычной PCI видеокарточкой
работала нормально Вылечил прогревом моста.Незнаю правда,надолго ли...:-(
I_004
[off]
- ИМХО им очень нравится хорошее охлаждение. Лепил на некоторые асусы радиаторы с первопней после прогрева - подконтрольные работают уже долго.[/off]
Orest
Анологично- акуратный прогрев + акуратно промыть + хорошее охлаждение - и будет жить долго и счастливо !!
P.S. при установке хорошего нештатного охладителя :
1- он не должен болтатся - подставить (подклеить) изолирующие прокладки - а то что-то да и закоротит;
2- не должен мешать установке плат в PCI , PCI-e
NiTr0
[off]
Или сколет ;)[/off]
I_004
- поделюсь наработкой - откусаные (чтоб остались незалуженые участки) пины с различных разъемов на матери (типа разъема на намордные кнопки или разъемов для подключения USB) практически совпадают по толщине с кристаллом. Клею на углы подложки цианокрилатом - и держится прочно, и оторвать можно без последствий.
