By Altair , 27 March 2007
Встала задача выбора простенького sata-контроллера. Фактически нужна только пара дополнительных sata-дырок, рэйдовость и брэндовость ни к чему (брэндовость а ля promise), по крайней мере до тех пор, пока меня не убедят, что она очень даже к чему, даже в случае разношерстных дисков.
В моей округе в подавляющем большинстве водятся ST-Lab'ы на Sil 3114, 3112, 3512 и интересный зверь на via6421.
Я правильно понимаю, что если у контроллера два канала (например, Sil3512) и 4 дырки (две внутрь, две наружу), то работают sata-дырки попарно либо-либо?
Мне был бы очень интересен гибридный sata & ide вариант, вроде бы via 6421 в струю, но я не совсем понимаю, сколько и в каких сочетаниях на него винты цепляются?
По описанию c сайта ST-lab на A-230 "SATA 2 CHANNEL (2P+2P)+ ATA/133 PCI CARD W/RAID & CABLES AND POWER CORDS"
Как именно это понимать? Два Sata канала плюс независимо от них IDE канал и возможность подключить одновременно 4 винта? Или sata и ide работают на нем по схеме либо-либо?
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 7 months ago
За чем отпаяли не знаю, но если не требуется с него грузиться, работать без биоса будет...
а силиконы, , без БИОСа не пашут... хоть расшибись в лепешку, но не хотят они без биоса.
Jocker
Ничего не знаю, 3114 - у меня пашет. :D
Беру Sil3112 - сую в Epia CL6000E, включаю в биосе бутром сетевушки - у силикона не срабатывает биос, результат: силикон спокойно находится, а вот дисков подключенных к нему не видно ни одного.
Root
Jocker
спешу порадовать - у нас в опытах и 3114 вел себя неадекватно. У всех замученных силиконов была референсная PCB.
Jocker
Root
Нуу... моему силикону то ни тепло не холодно. :)
Жужжыт!
GetinakS
Без биоса не видны диски? Видимо, это был райдовый...
All
В единственном мне известном месте SiI3114 работает как 5lvl, и никаких вопросов не вызывет) Уже около 9 месяцев, кажется))
great coder
Ессесна, у меня рефренс рейдовый стоял, причем глюки абсолютно как на твоей mATX туликовской были.
