By Altair , 27 March 2007
Встала задача выбора простенького sata-контроллера. Фактически нужна только пара дополнительных sata-дырок, рэйдовость и брэндовость ни к чему (брэндовость а ля promise), по крайней мере до тех пор, пока меня не убедят, что она очень даже к чему, даже в случае разношерстных дисков.
В моей округе в подавляющем большинстве водятся ST-Lab'ы на Sil 3114, 3112, 3512 и интересный зверь на via6421.
Я правильно понимаю, что если у контроллера два канала (например, Sil3512) и 4 дырки (две внутрь, две наружу), то работают sata-дырки попарно либо-либо?
Мне был бы очень интересен гибридный sata & ide вариант, вроде бы via 6421 в струю, но я не совсем понимаю, сколько и в каких сочетаниях на него винты цепляются?
По описанию c сайта ST-lab на A-230 "SATA 2 CHANNEL (2P+2P)+ ATA/133 PCI CARD W/RAID & CABLES AND POWER CORDS"
Как именно это понимать? Два Sata канала плюс независимо от них IDE канал и возможность подключить одновременно 4 винта? Или sata и ide работают на нем по схеме либо-либо?
  • No HTML tags allowed.
icbook
19 years 8 months ago
Если кто не заметил, то вот.
Altair
Попутно вопрос:
Как Sil и VIA sata контроллеры и винты на них висящие относятся к завышенной PCI?
Собралась системка на туалатине & 694T. тулик-1000 на дефолтной напруге встал на 150 шину, причем это не предел проца. Память стоит как 2-3-3-5 и тоже может немного больше. Вот только как sata-контроллер и sata-винты отнесутся к 38-39МГц PCI? В природе существуют контроллеры с независимым тактированием винтов?
Altair
А есть ли смысл процессор разгонять быстрее оперативы?
Altair
Сейчас в синхроне стоят на 150МГц, memtest и prime95 ходят на ура. В текущих настройках памяти и даже на дефолтной напруге проца можно еще несколькими мегагерцами выше по шине забраться, а из четырех плашек памяти лучшие еще не отбирал.
Вот только опасения есть по части того, что на pci-ке висит.
В частности планируется в эту машинку sata-контроллер поставить. Переварят ли контроллер и sata-винты 37.5-39 MHz PCI ?
С одной стороны, не хочу от 1.5ГГц отказываться, с другой стороны, есть возможность махнуть проц на 1100-й. PCI будет куда ближе к норме, но тогда и 150МГц памяти теряются.
С третьей и наиболее важной - sata-контроллер должен работать...
Jocker
19 years 7 months ago
Попробуйте поискать комбо карту на Ali - например http://www.espada-tech.ru/pr_-24597.shtml
У меня работает и проблем пока нет.
А к Via аналогичной были претензии следующие :
1. Про бутовость можно забыть.
2. Глюки какие-то.
Так сказать беру свои слова обратно. :D
Контроллер Ali задолбал BSODами - был возвращён в магазин.
На его месте отлично трудится ноунэйм 4xSata RAID с отпаянным нафик биосом.
А зачем его отпаяли и как он после этого работает?
rgt
ALIEN2002 За чем отпаяли не знаю, но если не требуется с него грузиться, работать без биоса будет...
Jocker
У меня файлопомойка, и никакие рэйды мне не нужны.
А биос у контроллера дебильный - при 4-х сата портах - больше 2-х одиночных дисков он не даёт пользовать.
На досуге отпаял биос, и получилась отличная карта 4 SATA. :)
Драйвера поставил обычные - не рэйд - неделя работы - полёт нормальный. :D
Модель укажите пожалуйста.
Jocker
ALIEN2002
Какой из карт?
