By Anonymous (not verified) , 3 January 2006
Я в поиске такой проблемы не нашел...
Маленький ребенок играет в игру. Вдруг комп виснет...
Не на мышь не на клаву - ноль реакции. Перезагрузили Резетом, пишет - нет системного диска. Заходим в Биос через Del - и правда биос жесткий диск не видит. Проверили диск на другом компе все ОК.
Подсоединили - включили, держим Del, заходим в биос сетап,
стрелочкой ищем ХДД авто детект жмем Интер и все клава не
работает. Да клава под РС-2. Повторяем тоже самое. Короче, комп на клаву реагитует где-то четыре пять раз, после клавиатура мертвая. Заменяли клавиатуру, процессор и память. Все одно и тоже. Короче реакция компа на 4 или 5 нажатий клавишь. А потом тишина. Плата P6IWP-Fe. В чем причина? Может кто встречался с такой проблемой.
Жаль нет клавы УСБ для проверки. Плату сняли вроде в пайке все
в норме...
  • No HTML tags allowed.
тут винту стало очень плохо.
при детекте завешивает комп.
проверьте винт - скорее всего он подох.
Правильно ли я понял, что комп виснет именно при попытке авто-определить HDD?
Или клавиатура виснет при любых "прогулках" по setup-у?
Vojazh
20 years 11 months ago
Именно, при любых прогулках по сетапу.
Клавиатура виснет на голой материнке. Просто началось с харда, а кончилось
клавиатурой. Я вот подумал, не вирус ли это забрался в БИОС
Если Ваш комп виснет при определении HDD, а на другом компе с этим HDD все нормально, попробуйте:
1. переключить HDD на другой IDE-канал;
2. подключить его другим шлейфом;
Кстати, такая еще мысль - померить напряжения питания +5В и +12В.
Не проседает ли +12? У меня еще на AT-шном пентиуме-1 был случай - все работает, кроме HDD. Тоже думал, что сдох, а оказалось - в БП как-то полу-отпаялась :-) диодная сборка на +12В и вместо 12В он выдавал 7-9В. Пропаял - все стало нормально. :-)
Vojazh
Попробовал с другим блоком питания - тоже самое.
Извините, видать мы с Вами писали сообщения одновременно...
Это очень маловероятно. Я знаю вирусы, которые уничтожают биос или его часть, но вот насчет таких, которые внедряются... :? ни разу не слышал, да и (imho) сложно было бы сделать такой вирус, ввиду многообразия биосов, чипсетов и т.п.
А напряжение, непосредственно идущее на клавиатуру, не мерили?
Vojazh
20 years 10 months ago
Напряжение на одном выходе 5v
Но уже все заработало. Поставил процессор Сel400 и все стало
нормально. Не могут ли быть проблеммы из-за процессора.
Оба до этого долго работали на шине 100.
С уважением Валерий.
скорее проблемы с питанием, конденсаторы...
Станислав (not verified)
17 years ago
Похожая проблема, но пока не решил.
Эта же плата.
Подключили на Promary IDE Master винчестер Seagate 40GB.
На Secondary IDE Master - CD-ROM Samsung SCR-320 (32X).
Начали установку Windows XP. Прошла проверка оборудования и после чего установщик сказал, что не может скопировать с CD файл boot.ini и потребовал перезагрузки системы. После перезагрузки системы пропал CD-ROM, как высянилось далее больше ни одно устройство на Secondary-канале не определяется ни в какой конфигурации - ни в Master ни в Slave ни оба устройства, ни винчестеры ни оптические приводы. В Windows в диспетчере устройств оба канала присутствуют, работают нормально. В BIOS ни одно устройство на этом канале не определяется, определение проходит гораздо быстрее чем на Primary.
Помогите вернуть к жизни второй канал контроллера.
