By ROMby Unknown , 20 June 2005
Доброго интернет времени ВСЕМ !!!
Итак , знакомьтесь с моим зверем 8)
Modular BIOS v.6.00PG Award
P6IPAT ver1.1 08/13/2001
08/13/2001-i815E-ITE8870-MS7057CC-00
В серединке там еще не хватает РIII & 256 MB оперативы , но это к делу особо никаким местом не относится ....
Изначально , у меня стоял мой любимый Макстор на 40 Гигов , однако вот недавно , где-то в январе , как-то так случилось , что прикупил 200точку DiamondMax 10 , ну и БИОС конечно же показал 137 ГБ , однако винда стояла на 40ка - точнее ХРюша с СП1 и она показала полный размер ... Ура! вроде как - опустим такой момент , что Партишион при разметке пару раз ошибался ..... ладно диск был пустой и мне было по барабану .... Так было до етого месяца , я решил что 40 - пора на отдых и надо бы винду перенести на 200 , НО у меня был установлен Acronis OC Selector на 40вом и я его решил удалить - а зачем хрен его знает .... Акронис удаляется все дела , но 200 GB - он видел только как 128 и удаляясь чтото туда вписал , что и главное зачем вообще он удалял с 200 не знаю - она осталась рабочей т.е инфа полностью читается , но Партишиен из-под Винды пишет ERROR мать его на 200тке , а Виндоус показал , что после диска у меня еще 54 Гига неразмеченных т.е полный размер диска по его мнению - 240 ГГ
Я поразмыслив понял , что корень проблемы в БИОСе ... начались поиски ... Так нашлись вроде как прошивки
http://www.ecsusa.com/downloads/p6ipat.html Но из-под винды ВинФлэш , который тама на сайте моё чудо шить не хочет - пишет Incorrect BIOS file / Load correct BIOS и усё .... Почитав факи понял - что это нормальная ситуация и что надо шить из-за ДОСа и никак иначе .... , а я человек который полностью вырос на windows 2000 pro и потому NT для меня всё а добрый старый ДОС - тьма страшная :roll:
После долго вступления обращаемся к заглавию - а стоит ли ??? Последняя прошивка 1.1D и я не знаю , будет ли там поддержка 48bit-LBA , а на двухсотке ошибка имеется и в то же время 50 Гигов ценной инфы ... Что посоветуйте боги биосопрошивания ??? :?: :)
Можно ли доверить Партишону из-под Винды исправить ошибку , с учетом что в БИОСе видно только 137 ГБ
Надо ли прошивать - или лучше так все оставить ....
  • No HTML tags allowed.
DanZer
21 years 5 months ago
Почитай сначала вот эту тему. Для каждой версии биоса пишут внесенные изменения. Посмотри описания версий, вышедших после позже твоей нынешней: есть ли там 48bit LBA. Для восстановления инфы есть спец.утилиты: GetDataBack, R-Studio. Но, так как все читается (кстати, правильно ли читается?) - просто сделай копию всего ценного и размечай по-новой, лучше средствами винды. Не факт, что PMagic справится и не запорет все окончательно при попытке исправить.
rgt
ERROR Перешивать БИОС в Вашей ситуации это одно дело, а обеспечить сохранность данных на диске другое. Более того, могу предложить Вам рецепт, при котором можно гарантировать сохранность данных даже если Вы не найдете БИОСа с поддержкой LBA 48 и не захотите тратить деньги на поиск контроллера БИОС которого лишен этого недостатка. Я, естественно, имею ввиду сохранность Ваших данных от ошибок вызванных пооблемами непонимания БИОСом и ОС LBA 48, а не панацею от потери данных вообще.
Собственно рецепт в общих чертах Вам уже дал DanZer.
Теперь по по сути.
Не все версии програм для разментки дисков "одинаково полезны". Использование старых версий, не работающих с LBA 48 - вверный путь огрести проблемы даже если БИОС и ОС с диском могут работать корректно.
Хотя версии Вы не указали, я склонен думать, что дело именно в этом.
Чтобы избежать проблем потери данных лучше всего сбрость все ценное временно на другой диск, обнулить MBR и разбить его так, чтобы ОС стояла в начале диска и не пересекала границу 128G. Это условие не представляется мне трудно выполнимым, более того, держать систему на разделе объемом более 32G редко когда вообще целесообразно. После установки системы и выполнения необходимызх манипуляций для включения в ней поддержки LBA 48, остаток диска Вы можете абсолюно корректно и безопасно поделить как Вам нужно сроедствами установленной ОС, затем скоприровать на него сохраненные данные и работать после этого со всем диском.
P.S. Я бы после копированитя данных на другой диск прошил бы полседнюю версии БИОСа, за исключением того случая, когда мне было бы достоверно извесно о отсутствии поддержк в нем LBA 48 и наличии глюков.
lich
немного уточну коментарий RGT, оставшиеся разделы н адиске, тоже недолжны быть больше 128 Гб.
Anonymous (not verified)
... Для каждой версии биоса пишут внесенные изменения. Посмотри описания версий, вышедших после позже твоей нынешней: есть ли там 48bit LBA ...
В том то и дело что не написано там этого , посему у меня есть смутные подозрения , что поддержки такой там нету , хотя БИОС 2003 года и поэтому была надежда :cry: Я писал даже в службу поддержки ЕлитГруп ответ был что-то типа - ваша мать больше 40ка Гигов не держит ... и вообще мне показалось , что мне намекнули осторожно , чтобы я побыстрее выбрасывал её куда следует и брал что-то более нормальное .....
Чтобы избежать проблем потери данных лучше всего сбрость все ценное временно на другой диск, обнулить MBR и разбить его так, чтобы ОС стояла в начале диска и не пересекала границу 128G ....
Это конечно хороший совет , но у меня есть винт на 40 Гигов да при том с БЭД блоками и кроме того на нем не хватит места , чем-то приднется жертвовать ......
... Не все версии програм для разментки дисков "одинаково полезны". Использование старых версий, не работающих с LBA 48 - вверный путь огрести проблемы даже если БИОС и ОС с диском могут работать корректно.
Я пользовался Partion Magic 8.02
к слову скажу , что Вин ХРю уже во время установки првильно и полностью видит мой диск , а вот после завершения в диспечере дисков мне пытаютя доказать , что диск - то 240 ГБ , а не двести ....
Полностью с вами согласен но такой информацией к сожалению не располагаю , потому и не хочу шить - не знаю точно что я получу ! - а хотелось бы знать ....... :roll:
rgt
ERROR Я высказался, по-моему достаточно ясно - если нет достоверной информации о наличии глюков, имеет смысл прошить, хотя плата Ваша и решать Вам.
Я практически всегда могу "отшиться", по-этому и прошиваю новый БИОС без раздумий, если отсутствуют _явные_ противопоказания.
Короче , как теперь осознаю - понта перешиваться нет практически никакого , да еще и мне новичку в этом деле ... Лучшее враг хорошего - у меня все пашет в принципе , так что , как говорил товарищ Саахов : торопиться не надо .....
Главное все правильно поставить - Ось по ходу событий всё должна увидеть ....
Есть в принципе еще один выход - у меня жесткие от Макса у него утилитка есть MaxBlast 4 - специально для этого дела ....
ivp
Только для Максторов...
DanZer
А кто мешает особо ценное на болванки слить или найти друга с 20-30Гб свободного места на винте?
Болванки закончились , у друга на 80тке осталось - 5 Гигов :(
Вот только не могу решить на какой Макстор ставить на тот что по-больше - 200 ГБ или тот что по-меньше 40 ГБ ???
Apple
ERROR
Посмотрите MHDD или Victoria состояние 40Гб винта. Советую перелить с него инфу на 200ку, прописать 00h 40ку, просканировать её и после этого разбить на 2 - 3 раздела и поставить пару операционок. Но это вариант для винта в хорошем состоянии... Отпишите марку 40-ки. А лучше - купить контроллер под ЛБА48 и работать спокойно. :wink:
