By ROMby Unknown , 5 March 2007
Мать грузится и виснет на ошибки 2А , что это за ошибка ..?
  • No HTML tags allowed.
icbook
19 years 9 months ago
ВНИМАНИЕ: прежде, чем задать вопрос!
[code:1]Указывая плату, приводите полное и точное ее название у производителя. Если вопрос касается BIOS, то необходимо назвать не только производителя (AMI, Award/Phoenix, Phoenix, Systemsoft/Insyde) и версию (например, V1.07), но и дать ссылку на файл.[/code:1]
Тем не менее - посмотрите здесь: На данном этапе выполнения POST стоит задача поиска дополнительных ROM, с тем, чтобы подготовить инициализацию видео системы.
Anonymous (not verified)
Мать ASUS
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Это как нибудь лечится ..? У меня уже вторая такая лежит ..
dizzy
У ASUSов серии P4 2А - это инициалицация видеоконтроллера.
Думаю что P5V800-MX тоже не далеко ушли...
Смотреть видео (встроенное или внешнее)...
Выдает ошибку и со встроенной и с внешней ..
versal
19 years 8 months ago
в случае с интегрированным видео я бы предположил, что графическое ядро не может откусить себе кусочек от оперативной памяти в данный момент. Поскольку графика на данной матери внутри СМ, погляди - не просаживается ли напряжение питания севера в этот момент.
В случае с внешним видео - насколько я помню, на виашках( да и не только на них) в первую очередь инициализируется внутреннее граф. ядро, а уже потом только внешнее - такие настройки биоса по умолчанию и далеко не все пользователи их меняют.... поэтому вылазит та же ошибка. ИМХО.
Поэтому я бы копал в сотону питания севера...или в сторону его отвала
