By ROMby Unknown , 31 July 2006
В биосе стоит SATA+PATA расширенный режим и менять его не хочется.
Гружусь с системной дискетке на кот. стандартные драйвера от Виндов 98 для СДРОМа - device=oakcdrom.sys /D:MSCD001 и install=mscdex.exe /D:MSCD001 /L:R.
Вовремя загрузки oakcdrom.sys не чего ни находит, ну и mscdex соответственно.
После загрузки нард (САТА) видет, а сдром (ПАТА), понятное дело, нет.
Какого драйвера не хватает или что делать?
Спасибо.
ЗЫ: В Виндах сидюк виден.
  • No HTML tags allowed.
DanZer
20 years 4 months ago
Другие дрова пробовались? Например, btcdrom.sys и вообще любые, какие под руку попадутся. Другие загрузочные диски, типа UBD или modboot...
Похожая ситуация была со стандартной системной дискеткой из под 9Х, oakcdrom.sys почему то не находил cdrom. Добавил ко всему что уже было videcdd.sys (device=videcdd.sys /D:MSCD001) - всё стало сразу определяться и работать.
Anonymous (not verified)
Пробовал полныу загр. дискету от Вин98 и там был btcdrom.sys - не взял. Еще пробовал aspi.sys и родной драйвер от NEC.
vide-cdd.sys тоже тестил - не берет. Кстати, Неро ставит этот драйвер, когда создается загрузочный диск из образа, кот. в ней по умолчанию.
xKVtor
Karloson2
До тех пор, пока "не хочется", сидюк виден и не будет. Расширенный (native) режим никаких сногсшибательных преимуществ IDE/SATA-контроллерам не дает, особенно сидюкам к ним подключенным, особенно под ДОС. ;)
Тут все дело касается распределения ресурсов, а не призводительности. При необходимости винда сама способна перевести контроллер в нэйтив мод:
EnableNative.reg :
[code:1]REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci]
"EnableNativeModeATA"=dword:00000001[/code:1]
Главное чтобы биос мамки был прямо написан.
http://www.microsoft.com/whdc/device/storage/Native-modeATA.mspx
ЗЫ: Лично мне еще ни разу не попадались досовские драйвера, позволяющие подключать сидюки на нативных контроллерах. Но если очень хочется, то наверное имеет смысл поискать подобные драйвера применительно к каким-нибудь PCI IDE-контроллерам, может удастся потом их переделать.
ЗЗЫ: vide-cdd.sys -- этот драйвер случаем не из FreeDOS ? С этой операционкой, вроде как, исходники должны распространяться. Может и на vide-cdd.sys заодно найдутся...
Но мое ИМХО: проще не извращаться, а выключить расширенный режим в биосе для IDE. ;) Ибо согласно приведенным выше (по ссылке) рекомендациям мелкософта, переключением в этот режим должна заниматься ОС, а не БИОС. Тем более что ДОСу этот режим даром не нужен.
20 years 3 months ago
Все, решил проблему.
Сначала почитал ФАКи на асусе, но там в основном предлогали поиграть разъемами
When I boot my computer, the screen displays a message:
“NO IDE Master HDD detected, Press F1 to resume”, I have
installed single SATA hard disk on SATA3/SATA4 connector.
Why?
In standard IDE mode, the ICH6/R onboard SATA connectors
can be divided into Master and Slave. If using single SATA
hard disk in Enhanced mode, Please connect the primary(boot)
hard disk to the SATA1/2 connector.If using single SATA
hard disk in Compatible mode(Primary P-ATA+SATA), please
connect the SATA HDD to SATA2 connector.
и
What is the function of ITE8211F controller on P5GD1-VM?
What is the difference between regular IDE and ITE 8211F?
P5GD1-VM has Intel ICH6 and ITE 8211F onboard. The ICH6
provides four SATA connectors plus an IDE connector to support
two IDE devices. The ITE 8211F provides one additional IDE
connector. With ITE 8211F, P5GD1-VM can support four IDE
devices. However, to boot from CD-ROM, the CD-ROM must be
connected with the IDE connector of ICH6.
Но задача была добиться загрузки с СДРОМа в Enhanced Mode.
Затем на одном из форумов линукса нашел человека с похожей проблемой.
Он пошел коротким путем - написал в поддержку асуса и все решилось:
Всего за один день мне ответила служба технической поддержки
ASUS и дружелюблю подсказала верное решение:
Enhanced mode support on = SATA (тогда РАТА будет работать в
совместимом режиме и будет нормально определяться установщиком).
xKVtor
А разве я неделю назад что-то другое советовал ? ;)
Ну народ... :lol:
Ну народ... :lol:
Что советовал?
Но мое ИМХО: проще не извращаться, а выключить расширенный режим в биосе для IDE. Ибо согласно приведенным выше (по ссылке) рекомендациям мелкософта, переключением в этот режим должна заниматься ОС, а не БИОС. Тем более что ДОСу этот режим даром не нужен.
Перевести в Compatible mode? А потом играться разъемами, по совету АСУСа, чтоб увидеть винт SATA в ДОСе?
Мне ж надо было оставить Enhanced mode, а проблема была только в его настройках Enhanced mode support on:SATA, РАТА и SATA + РАТА.
Или я чего-то не понимаю?
savely
1.
2.
1. Он был абсолютно прав.
2. Рискну предположить, что xKVtor под IDE имел в виду PATA. Даже если и не имел - читать п.1.
Если не секрет, можете рассказать - зачем именно?
Понял, спасибо.
Чисто спортивный интерес - если есть такой режим, то надо понять как он работает и как сним работать.
А вдруг пригодится :) .
savely
Насколько я знаю, основной смысл Enhanced - в уходе от Legacy IDE-портов. IDE-контроллеры не забивают железно порты $1F0(primary), $170(sec), $1E8(tretiary), $168(quantenary), а подчиняются общему распределению ресурсов, как, к примеру, нормальные PCI-SCSI. Ибо в Legacy (Compatible) mode старых портов просто банально не хватает (при тех же 6-ти SATA на мамке + еще PATA).
