By aleksej , 31 August 2004
Мамка P55T2P4 rev3.1 биос последний 207_2, пропатченный. На плате сидят (PCI): Rage LT PRO, STB Voodoo2 12mb (2шт) 3COM C905-TX-M; (ISA): AWE32 CT2760, GUS Classic v3.7. Во время загрузки и прохождения POST ни одно из этих устройств никогда не определялось в строке Initialize PnP Cards... Вынимая одну за другой карты определил что проблема возникла из-за обеих исошных звуковух. Вынул обе - всё ок. Вставляю любую вместе или по отдельности в любой из трёх слотов. Опять тоже самое - причём нет сигнала с видео а то что затыкается на детекте PnP смог определить лишь в первый раз до первого нажатия ресета. ISA видяхи под рукой нет. Гдето валяются несколько исошных сетевух, модемов, звуковух - но времени пока не было - всё случилось сегодня поздно ночью, а сейчас с утра нет времени - надо идти на работу, так что более детально пока не посмотрел. Тут либо одновременно погорели именно эти две звуковухи (хотя на предмет видимых повреждений проверил сразу - всё в порядке), либо как то пострадала мамка именно в отношении ISA слотов. Может кто сталкивался с такой проблемой?
P.S.Связать всё это могу лишь с подключением к авешке колонок S30. Хотя все старые продукты от Creative обладают четырёхваттным встроенным уселителем (по краней мере SB16 и AWE32) и всегда на ура работали с подобными колонками. Может как то гдето пробило статикой при подключении, но при чё тогда GUS. По моему абсурдная причина но другого в голову не приходит.
  • No HTML tags allowed.
Kloch
22 years 3 months ago
Флоп работает? Он тоже висит на ISA. Был случай с ее отказом на 5ALI61 - при попытке использовать аппаратное прерывание (звук или флоп) сразу зависание. Там I/O интегрирован в южный мост, прямого решения не было.
На Интел НХ I/O реализован внешней микросхемой - может в ней дело.
rgt
Думаю, стоит проверить либо эти звуковые платы на другой матери, либо в эту мать попробовать поставить другой звук (заведомо рабочий)
С Гусем посложнее будет, а AWE32 или AWE64 найти не трудно.
Порывшись у себя в закромах нашел AWE64 CT4520 причем заведомо живую.
Немного подумав, вспомнил у кого можно будет найти t2p4, тоже рабочую
2Kloch - спасибо, за совет - проверил - флопы оба работают.
2RGT - спасибо тебе, у меня есть тоже на замену и мамка (другая правда - не T2P4) и звуковухи запасные. Просто до сих пор время находил только для того чтобы форум проверить а до более детальных копаний всё времени не хватает - сегодня вечером проверю с другим железом.
P.S. 2RGT - вопрос лично тебе, я помню ты большой любитель чипсета 440BX, мне это тоже слегка передалось заочно (без ощупывания на практике :)) и я приобрёл себе вот эту мать. http://tyan.com/products/html/tsunamiat.html - Как обычно со своими слегка больными запросами - чтобы ISA слотов поболее и не ATX. Вот интересно если применить добротный (что бы с переключением напруги и тд.) адаптер со SLOT1 на Socket370 (если не ошибаюсь) какой максимальный проц она может потянуть (частота, ядро). Подскажи пожалуйста.
ivp
22 years 2 months ago
2Svoloch
Гм... Я тоже большой любитель BX... :wink:
Тундра - это очень сурово и надежно (хотя всякое бывает); с данной моделью не сталкивался, но из описания можно сделать следующие выводы:
1) Делителя FSB/PCI=4, по всей видимости, нет, поэтому камень на 133MHz на данную мать поставить вряд ли удастся;
2) Точно будет работать с Коппермайновскими Пеньками на 100MHz (если я правильно помню, и с учетом того, что сейчас на Интел залезать некогда, максимальный сокетный был не то 850/100, не то 950/100, но это дефицитные камни) и любыми Копперовскими Целеронами;
3) Если шестая Альфа патчера "проглотит" БИОС данной матери (и ежели оная мать после заливки пропатченного БИОСа будет заводиться :wink: ), то будет работать также с Туалероном-1400 - есть неплохой экземпляр, даже еще на гарантии, понадобится - могу передать через rgt...
