By FEDYA7 , 9 November 2006
При подаче дежурки начинает крутиться вентилятор проца и калится ЮМ. USB Vcc звониться на землю, между D+, D- 500 Ом. Напруги на APM- ках просажены, +5V в два раза просажено , reset залипший. Поменял APM Q11.Q88 и Q102 та же картина. Не ужели ЮМ.
  • No HTML tags allowed.
Этого не должно быть, проверьте, если действительно между ними 0 Ом, то южник труп.
поменял на 20N03 и повторюсь самое интересное, что кулер при подаче дежурки крутится.
Ну это мультик смотреть нужно.
А вот каление ЮМ - это не Гуд...
Только что Foxconn 865GV с точно таким же поведением в гарантию заправил. Уж не знаю что там ч мультиком, но мост дохлый на 120%....
