By lkhacker , 19 March 2008
ВСем привет. По USB кз нет. При принудительном запуске закипает южник (на дежурке не кипит (лампочка горит)). но не стартует. апм,ы менял на заведомо живые юм все равно кипит.
  • No HTML tags allowed.
18 years 8 months ago
Напряжения на ЮМ измеряли?
В дежурке да. На q29 на затворе 2В на остальных 0,06 на Q28 на затворе 0,18 на остальных 0
Вообще-то даже в дежурке до ЮМ должны доезжать +3.3VSB.
Кроме этого меня интересовали напряжения на ЮМ после запуска.
Без проца туда столькоже должно доходить? Щас посмотрю на запущенной.
[off]А каким образом наличие/отсутствие процессора может повлиять на питание ЮМ :)?[/off]
:!:Без процессора мост не кипит вообще))) При принудительном включении 3,3В на мосту(без проца). с процем 1,65 и кипит.
2ая сказочка))) С пост кодером (без проца) кипит)))
А вы не хотите почитать документацию на ICH5 и узнать, что на данный ЮМ подается не одно питание, а несколько? И потом соответственно указывать все напряжения для ЮМ?
Хочу. Сам не нашел. Если можно ссылочку. Буду премного благодарен.
еще информация. Кипеть или не кипеть он выбирает сам. С процом и пост кодером включаю, пост кодер моргает 00, не кипит. Через 5 мин кипит еще через 2 опять нет.
intel.com :)
