By ROMby Unknown , 15 November 2007
имеется следующая система:
P4 2.4 GHz 512/800 Northwood
msi 865PE Neo2-S / ASrock p4i65g
Все остальное 100 % рабочее, проверялось 4 бп с ежедневно работающих компов, разная память, несколько видеокарт и т.д. Вообщем имеется 15 рабочих компов с которых и снимались комплектующие для проверки.
Ситуация следующая:
изначально стояла материнка msi 865PE Neo2-S, одним утром система перестала стартовать - кулеры, вентиляторы крутятся, экран черный. Отнес материнку в сервис, посмотрели сказали все в порядке, проц отдал знакомому он поставил его на свой комп, говорит весь день работал все в порядке.
Собрал снова - экран черный. Через неделю мучений вдруг все запустилось как ни в чем небывало и работало без сбоев, зависаний и еще чего либо около полугода.
Потом снова повторяется - черный экран, крутятся вентиляторы ... через неделю опять все заработало, но начались внезапные перезагрузки, при старте компа не продит POST, т.е. может вообще зависнуть во время POST или проходит но не запускается виндовс/ зависает во время загрузки виндовс.
подумал что виновата материнка, и недавно купил новую ASrock p4i65g.
Вообщем собрал все, запускаю, нарадоваться немогу, все работает как часы.
специально нагружал и проц и видео, ни разу не зависла. Работала 10 дней.
И вот вчера во время работы внезапно перезагружается комп и все ... кулера крутятся, экран черный ...
На кнопки ресет, повер не реагирует. Выключить можно только отключив БП, но при включении БП сразу начинают крутится все вентиляторы и кулера, проц греется. Примерно через 30 сек после вот такого включения, начинают замедлятся кулера, на видеокарте вообще останавливается кулер, если ничего не предпринимать, то примерно через минуту очень сильно увеличивается скорость вращения вентиляторов на проц и БП, на видеокарте тоже включается и система начинает грузится, но очень медленно, POST проходит несколько секунд (но все определяет правильно, можно даже зайти в биос, но если что-то изменить в биосе и выбрать сохранить изменения - черный экран) даже сигнал есть 1 короткий - тип все ок, и при появлении на экране начала загрузки виндовс, система зависает.
Все это повторяется бесконечно, в разной последовательности, то проходит пост то черный экран, то доходит до загрузки виндовс, то зависает раньше.
Вообщем как я тока не крутил это все дело, и на столе пробовал и в корпусе, и БП менял (4 штуки рабочих), видеокарты (3), память (6 планок проверял в разных комбинациях), и отключал все кроме памяти и проц, даже без проц запускал (вообще никаких сигналов почему-то небыло), батарейки менял, сбрасывал биос перемычкой и т.д. вообщем использовал все советы по выявлению причины ...
Шансов на то что спустя 4 года после покупки msi 865PE Neo2-S попалась материнка ASrock p4i65g с абсолютно аналогичными проблемами очень мало. Правильно? Остается процессор?
Но как все-таки убедится что это процессор виновник? если проц поставить на другую материнку работает без проблем, но возможности взять материнку для тестирования на длительное время нету.
читал форумы, пишут что при подобных симптомах возможен отвал сокета (кстати к процу использую боксовый интеловский кулер, о котором не очень хорошо отзываются на форумах, действительно плата достаточно сильно изгивается в районе установки кулера) ... но если на msi 865PE Neo2-S это и действительно возможно комп работал около 2,5 лет, то на новой плате которая в работе 10 дней всего ... даже не знаю.
Сорри что так много, просто надо решить, есть еще надежда оживить данную систеу или лучше уже собрать полностью новый комп.
Заранее спасибо за помощь :)
ЗЫ: ASrock p4i65g естественно на гарантии, но прежде чем нести туда, хочу определится есть ли смысл дальше заморачиватся с этим процом или нет.
  • No HTML tags allowed.
Евгений123 (not verified)
19 years ago
Как вариант предложил бы померить все напруги по питанию (+5, +12, +3,3, питание проца и памяти на дросселях). IMHO 4 блока с работающих систем - не показатель. Наверняка уже прилично отпахали. Конденсаторы подусохли. То же и с материнкой - нет ли чего вздутого - потекшего, или она новая - не совсем понял. Еще как вариант, шлейфы IDE и их разъемы. Хотя это объяснило бы перезагрузки, но не отсутствие POST. А вообще советую почитать прикрепленные темы в разделе "Ремонт матплат".
А не проблема ли это околоклокерная...
